Ergebnis 11 bis 20 von 57
30.05.2017, 21:46 #11
AW: Immer noch das Problem mit der Ladespannung
Tach,
also 0,75 mm^2 ergeben bei 20 cm Leitungslänge 2 Milliohm. dann hast du bei 1,5mm^2 die hälfte. die Drähte werden etwas wärmer, ist erstmal schXx-egal. aber mach es trotzdem mal ordentlich.
Aber bei dir ist bestimmt irgendwas lose mit Übergangswiderstand.
Hat der Regler ordentlich Masse und ordentlich D+
hast du an B+ und D+ die gleiche Spannung?
fließt Strom durch das Feld?
VG Michael
31.05.2017, 07:19 #12
31.05.2017, 07:29 #13
31.05.2017, 07:43 #14
laut dem alten Schaltplan sind die Durchmesser richtig, die neueren haben die von mir genannten Durchmesser. Es liegt nun an dir, welchen Durchmesser du nehmen willst.
Masse holt sich die Diodenplatte über die direkte Verschraubung mit dem Kettenkasten, Reglermasse, wie richtig von dir beschreiben, über das Statorgehäuse vom Kettenkasten.
Die Verbindung von Diodenplatte zum Anlasserrelais ist richtig. Das Anlasserrelais hat dazu einen eigenen Stützpunkt, der nur ein Verbinder, aber keine weitere Starterfunktion hat.
31.05.2017, 08:37 #15
31.05.2017, 08:54 #16
31.05.2017, 20:13 #17
So..., habe heute alles nochmal neu verkabelt und überprüft. Bin dann auch gleich mal los, ne Runde drehen. Vor dem Start hatte der Akku 13,5 V.
Bin dann nach ca. 10 km einige Zeit durch den Stadtverkehr (stop an go) gefahren. Nach einer halben Stunde durch die City ging der Blinker nicht mehr. Licht war Ok. Dann kurz was gegessen und wieder auf den Bock. Anlasser war nicht mehr. Habe die Kiste mittels Kicker angeworfen und bin ohne Licht Richtung Heimat. Nach ca. 10 km überprüfte ich nochmal die Spannung bei laufendem Motor. Ohne Licht lagen bei ca. 1600 U. 13,5 Volt an. Bei 3000 U. ziemlich genau 13,8 Volt. Mit Licht knapp über 1000 U. waren es 13,2 und mit Licht und 3000 U. wurden 13,4 Volt an die Batterie abgegeben. Bin dann noch ca. 5 km ohne Licht gefahren und habe kurz vor der Garage das Licht wieder eingeschaltet. Nach dem Abstellen lagen noch 8,3 Volt an. Da bin ich aber froh, dass ich überhaupt noch nach Hause gekommen bin.
Ich als Laie würde jetzt sagen, dass die Lima genug Spannung liefert. Aber irgendwie die Batterie immer wieder zusammen fällt. Ohne Licht wird die Batterie soweit wieder aufgeladen, dass man anschließend wieder mittels Anlasser starten kann.
Was meint Ihr?
Kann doch eigentlich nur noch an der Batterie liegen, oder?
Da alle Steckverbindungen neu und super fest sitzen, Batterieklemmen und Masserbindungen auch bombenfest sind, schließe ich einen nur im Fahrmodus auffallenden Fehler aus. Zur Sicherheit schließe ich Morgen nochmal den Tester im Fahrbetrieb an. Glaube aber nicht, dass der mir dann was anderes sagt.
Frank[SIGPIC][/SIGPIC]
01.06.2017, 07:37 #18
die Werte sind wirklich gut - ich würde auch die Batterie nun im Auge haben.
01.06.2017, 08:31 #19
01.06.2017, 08:32 #20
28.04.2024, 11:14 in Restaurierung
