Ergebnis 21 bis 23 von 23
28.06.2017, 07:43 #21
AW: Gesamtprimärwiderstand für Breindl Grope
Moin Robert,
wenn ich das richtig verstehe, dann willst Du primärseitig in Reihe und sekundärseitig parallel schalten. Bei verschiedenen Spulen wirst Du wahrscheinlich auch verschiedene Funken haben, also mit unterschiedlicher Leistung.
Du baust nämlich dann einen induktiven Sannungsteiler und so.
m.E. kann nix kaputtgehen, aber Probier es halt aus.
Zum Bosch Anlasser: schön, dass es bei dir geht mit dem Anlasser vom Uli. Ich hab ne Kung Long und Bosch Anlasser und das Treibwerk ist nach 1-1,5 Umdrehungen an. Es muss halt alles vernünftig eingestellt sein.
Vg Michael
28.06.2017, 20:27 #22
- 21.03.2014
Hallo Michael,
dass es verschiedene Funken innerhalb eines Brennraumes gibt stell ich mir ziemlich unerheblich vor. Hauptsache in beiden Zylindern läuft das gleiche ab.
Wenn ich mal wieder Zeit habe suche ich mir ein schönes Plätzchen für die PVL-Spule unterm Tank und probiere es dann mal aus.
Vor allem die einfache Rückbauoption durch Umstecken gefällt mir enorm gut.
Ich (als Laie) habe auch keine Idee was dabei zerstört werden könnte. Vielleicht funktionierts ja. Dann geb ich hier Bescheid
Bis dahin fahr ich mal mit einem Funken pro Zylinder---wird schon schicken
Schönen Gruß an alle Mitdenker und Schreiber
Robert
01.09.2017, 19:04 #23
- 21.03.2014
So, da bin ich nochmal mit einem Resümee,
ich habe zuletzt hinter die Twincoil von Silent Hektik eine der PVL Doppelzündspulen gehängt. Das funktioniert wirklich tadellos als Doppelzündung. Da die in Reihe geschaltet sind haben sie jetzt einen Gesamtwiderstand von ~ 2,6 Ohm.
Keine Probleme, obwohl ansonsten die alte Zündanlage von Breindl-Grope drinnen ist. Allerdings konnte ich trotz einer mehrtägigen Urlaubsfahrt den extremen Hitzetest nicht mehr wiederholen---dafür war es dann einfach 10° zu kühl :-(
Es läuft und ich kann einfach auf Kontakt umstecken, das reicht erst einmal.
Im Winter kann ich dann immer noch optimieren. Habe auf alle Fälle viel über Zündanlagen gelernt und gehe da jetzt deutlich lockerer dran.
Danke allen die da mitgeholfen haben
Schönen Gruß, Robert
Geändert von SuCo (01.09.2017 um 19:18 Uhr)
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
26.04.2024, 12:42 in Mechanik
