Ergebnis 11 bis 20 von 29
09.06.2017, 14:58 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: Bings sind nicht alle gleich.
Die R100S hatte am Anfang 65 PS und eine völlig andere Bedüsung als die R100RS mit 70PS.
Erst die R100 S mit 70PS war dann mit den Vergaser der R100RS gleich.
Unterschied war auch bei den Luftlöcher im Luftfiltergehäuse. Die 65PS R100S hatte 16, die R100RS mit 70 PS hatte 24 Löcher.
Gullwing, suche Dir mal in den techn. Daten die Vergasereinstelldaten und Bedüsung raus. Und dann mal nachsehen was da für Komponeten im Motor verbaut sind. Alles andere ist Murks
Manfred
09.06.2017, 15:11 #12
09.06.2017, 16:06 #13
- 28.09.2007
- B.W
Mit tiefer wird das Gemisch magerer.
Er soll mal guggen was er für Krümmer dran hat: 38 oder 40mm?
Welche Ventile sind verbaut?
Und dann kann ich danach den Vergaser bedüsen.
Manfred
09.06.2017, 16:27 #14
Zuerst sollte er uns die Vergaserbezeichnung mitteilen ...
09.06.2017, 18:08 #15
Hallo Manfred,
das ist falsch, wenn der Clip eine Kerbe tiefer gesteckt wird dann wird das Gemisch fetter. Die Nadel kommt dadurch höher und die Nadeldüse wird etwas früher geöffnet.
Und das ist unabhängig vom Vergasertyp.
Ich könnte mir vorstellen, dass es sich um eine Schweizer Abstimmung handelt, aber ich habe keine Ahnung bei welchen Modellen die Schweizer anders bestückt waren...
...ich meine in D war eine recht fette Düse 170 verbaut mit 2,66 oder 2,68 Nadeldüse und 45 er LLD.
Gruß - ThomasGeändert von tom1803 (09.06.2017 um 18:17 Uhr)
09.06.2017, 19:34 #16
- 28.09.2007
- B.W
Kommt die Nadel höher-> fetter. Und umgekehrt.
Egal welcher Versager
Manfred
09.06.2017, 19:52 #17
Leider gibt es kein Schweizer Version mit 1000 cc Boxer.
Die Tausender sind nie in der Schweiz zugelassen und von BMW Schweiz importiert.
Alle Tausender sind als einzel Import oder Umzug Fahrzeuge zugelassen in der Schweiz. Damals gab es schon Umweltschutz in der Schweiz.
Vergaser sind: 94/40/103-104
PaulGeändert von Gullwing (09.06.2017 um 19:55 Uhr)
09.06.2017, 19:58 #18
- 28.09.2007
- B.W
Nach meinen Infos hat BMW extra für die Schweiz die 1000ccm Motoren mit einer eigenen NW ausgerüstet. (320 Grad?)
Manfred
09.06.2017, 20:12 #19
Hallo Paul
Hier sind Einstelldaten und Bestückung der Vergaser zu finden.
http://www.bingpower.de/service/einstelldaten/Viele Grüße
Fritz
09.06.2017, 22:14 #20
Danke Fritz.Mal sehen was sich in die Vergaser befindet.Leerlauf stört sehr.Weniger rasch auf Gas reagieren weniger.Paul.
Geändert von Gullwing (10.06.2017 um 03:07 Uhr)
Verkleidungs-Rätsel
23.04.2024, 07:38 in Diverses
