Ergebnis 1 bis 6 von 6
10.06.2017, 10:46 #1
- 04.10.2014
- Landkreis Franken
Welche Schmiermittel an ATE Bolzen und Endantrieb?
nach langer Standzeit habe ich Hinterrad und Bremsanlage zerlegt und gereinigt...
jetzt geht es ans zusammen bauen. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, womit wird der Bolzen der ATE Schwenksattelbremse am besten geschmiert?
Und womit wird die Mitnehmerverzahnung (heißt das so?) am Hinterrad geschmiert? Am Hinterrad war bei Demontage jede Menge Kupferpaste an der Verzahnung - sah zumindest so aus.
Hab weder im Handbuch noch im Forum was dazu gefunden...
10.06.2017, 12:15 #2
AW: Welche Schmiermittel an ATE Bolzen und Endantrieb?
mit einem guten Schmierfett, dünn aufgetragen, machst Du an den Bolzen nichts falsch. Über Kupferpasta bei der Verzahnung streiten sich die Fachgelehrten - aber besser Cu als trocken.
beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
10.06.2017, 12:35 #3
Wenn du mit Bolzen den Bremskolben meinst nimm nur
ATE-Bremsenpaste
oder gleichwertiges.Gruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
10.06.2017, 13:56 #4
- 04.10.2014
- Landkreis Franken
[QUOTE=Kleine Q;921098]Wenn du mit Bolzen den Bremskolben meinst
nee ich meine den Exzenterbolzen, mit dem der Schwenksattel eingestellt wird
15.06.2017, 11:59 #5
Plastilube oder Hochleistungsgleitfett für Kupplungsnaben dürfte an beiden Stellen gut geeignet sein.
_______________________
16.06.2017, 09:44 #6
Ich nehme für die Mitnehmerverzahnung Staburaggs.
Das Zeug ist generell zu meinem lieblingsschmiermittel geworden, seit ich hier das erste Mal drüber gelesen habe.
Die Bolzen habe ich mit Hochleistungsschmierfett (ein Kugellagerfett) geschmiert.
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 08:49 in Mechanik
