Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 23
  1. #11
    Registriert seit
    27.08.2014
    58239 Schwerte
    AW: BMW X Country Problem
    vielleicht Welle in der Führungsbuchse fest? Ist ja stark dem Wasser und dem Schmutz ausgesetzt.
    R17freak
    Dietmar
  2. #12
    Registriert seit
    16.04.2016
    California, USA
    Die X Country/Challenge/Moto modelle hatten probleme mit dem kupplungs deckel.
    Der stift der die kuplung ausrueckt ist in dem "weichen" alu guss deckel gelagert.
    Mit der Zeit weitet sich die lager buchse , wird oval und die verticale betatigungs stange macht schlechten kontakt.
    Die verzahnung nutzt ab oder bricht ab.
    Symptome ist schlechtes einkuppeln oder man kann kein neutral finden.
    Bmw hat einen ueberarbeiteten deckel herausgebracht.
    Geändert von Crankshaft (13.06.2017 um 04:49 Uhr)
  3. #13
    Registriert seit
    24.08.2010
    I-39025 Naturns
    Bring Mich Werkstatt , ich geb Info, wenn die X Country wieder in der heimischen Garage steht und ich genau weiß, was es war.
  4. #14
    Registriert seit
    24.08.2010
    I-39025 Naturns
    So, die Diagnose liegt vor.
    Die Betätigungswelle (21217682692) der Kupplung hat Zahnausfall.
    Danke und fallt´s ned runter...
  5. #15
    Registriert seit
    16.04.2016
    California, USA
    Es ist ratsam die betatigungs well und die kupplungs ausrueck welle auszutauschen und in dem Zug auch den neuen kupplungsdeckel einbauen.
  6. #16
    Registriert seit
    24.08.2010
    I-39025 Naturns
    Servus,
    Deckel und Betätigungswelle kommt neu. Was bitte meinst Du mit Kupplungsausrückwelle genau, hast Du hierzu eine Teilenummer?
    Danke
  7. #17
    Registriert seit
    16.04.2016
    California, USA
    Ja, das ist 21 21 7 709 526
  8. #18
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Servus Bernhard
    Ich denke hier ist der Ausrücker Nr.12, Teile Nr.21 21 7 709 526 in den die Betätigungswelle mit ihrer Verzahnung eingreift gemeint.
    Der Ausrücker ist im Modell 07 und 08 gleich. Die Betätigungswelle und der Gehäusedeckel wurden dann beim Modell 08 geändert und verbessert so weit ich das bei RealOEM sehe.
    http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=21_0242
    Edit: war wieder mal zu langsam.
    Geändert von JIMCAT (16.06.2017 um 21:32 Uhr)
    Fritz
  9. #19
    Registriert seit
    24.08.2010
    I-39025 Naturns
    Danke Euch Beiden,
    Ich habe "befürchtet" , dass es sich um Teil Nr. 12 handelt.
    Schönes WE und bleibts oben....
  10. #20
    G-lände first/S-traße 2nd Avatar von Ray
    Registriert seit
    24.01.2011
    Thalmässing (Mittelfranken-Süd)
    Im G650X-Forum gibt es dazu mehr als einen Beitrag.
    Es ist dort auch beschrieben, wie man den Deckel bearbeitet,
    mit einer Büchse versieht und damit zukünftigen Problemen
    den Nährboden entzieht.
    Die Welle mit Zahnausfall muss aber neu.
    Da die Eintöpfe auch bei 6-stelligen Laufleistungen außer vielleicht
    dem Wasserpumpenantrieb (Rep.-Satz <50€) in der Regel keine
    Probleme machen, würde ich diese trotzdem als überaus zuverlässig
    bezeichnen.
    Das G650X-Forum hatte in letzter Zeit Probleme mit der Erreichbarkeit.
    Augenscheinlich sind diese seit vorgestern durch einen Umzug zu einem
    anderen Provider behoben.
    Lieben Gruß - Ray
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
