Ergebnis 1 bis 7 von 7
11.06.2017, 12:56 #1
Isolatoren für abgewinkelte Flachsteckhülsen
Hallo Zusammen,
weiß jemand ob es die Isolatoren für die abgewinkelten Kabeschuhe (wie in der Lampenverkabelung verwendet) irgendwo zu kaufen gibt?
Danke & Gruß
Ralf
11.06.2017, 13:26 #2
- 10.09.2008
- 89257 Illertissen
AW: Isolatoren für abgewinkelte Flachsteckhülsen
Hallo Ralf,
die gibt's bei Kabel Schmidt zu kaufen:
https://www.kabel-schmidt.de/KFZ-Ele...kverbindungen/
Viele Grüße,
Andreas
11.06.2017, 14:35 #3
Super! Danke Andreas!
Ralf
11.06.2017, 19:08 #4
Hallo Ralph,
ich hab sie beim Conrad gekauft.
LG Gerhard980 Q-bik
Arbeitsschutzhandschuhe schützen nicht vor Arbeit........leider
12.06.2017, 20:52 #5
- 27.04.2016
hi,
die bei kabel-schmidt sind für 6,3er stecker NICHT für die etwas größeren H4 bilux anschlüsse! nicht kaufen bitte...dafür gibts aber diese 3fach gehüuse wie in der Q original zu finden.
https://www.kabel-schmidt.de/KFZ-Ele...l-Stecker.html
grüße
mario
12.06.2017, 20:58 #6
- 27.04.2016
was ihr meint ist für diese hier:
https://www.kabel-schmidt.de/KFZ-Ele...-90-abgew.html
habe ich selbst erst genügend bei meinem umbau verarbeitet also bitte nicht verwechseln. die vom H4 scheinwerfer haben 8 mm
grüße
12.06.2017, 21:27 #7
Vielen Dank an alle, es geht schon um die Verkabelung der Platine (also 6,3er Stecker).
Ist jetzt alles bestellt.
Ralf
Gang springt raus beim...
11.05.2024, 04:14 in Mechanik
