Ergebnis 1 bis 10 von 11
14.06.2017, 18:04 #1
- 12.02.2015
- 46535 Dinslaken
Gummimanschette zwischen Getriebe und Kardan
Hallo liebe Schrauber,
ich hatte eine defekte Manschette, ausbauen war kein Problem,
aber nun .........ich qüale mich mit dieser scheiss Manschette und diesen Schellen.
Manschette ist richtig rum drauf, gut beschriftet war es ja.
Neue Schellen habe ich auch.....
Ich habe mir schon etwas längere Schrauben besorgt, ich bekommen es nicht wirklich hin.
Gibt es ein Trick, erst Getriebeseitig ....dann Kardan.....oder andersrum....
Oder Schwinge waageercht setzen,.....hat vielleicht jemand ein Bild wie es muss.
An meiner Schwinge sitzen oben und unten so Ösen, dann kommt nach ca. 10 mm der Rand. Meine Schelle war hiervor, im Originalen ......
aber wie man sowas schafft.
BITTE EIN BILD; UND EURE MITHILFE
DANKE
14.06.2017, 18:34 #2
AW: Gummimanschette zwischen Getriebe und Kardan
Schwinge am besten parallel aufhängen, dann geht's sehr einfach. Bei mir musste das Federbein komplett raus, da ich es sonst nicht vom unteren Stehbolzen abgezogen bekomme.
Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
15.06.2017, 08:12 #3
- 12.02.2015
- 46535 Dinslaken
15.06.2017, 08:25 #4
Also auf der Manschette sollte zumindest die Getriebeseite draufstehen, anbei mal ein sehr altes Foto von damals nach dem Kauf.
Gruss, Robert
15.06.2017, 09:04 #5
Bei einer /7 sollte das eigentlich problemlos klappen.
Wenn du da die Schellen nicht zusammen bekommst, dann ist entweder die Schelle oder der Balg schief oder seitenverkehrt.Klaus der Franggnsagg
15.06.2017, 12:49 #6
Bei der Paralever ists bissel fummeliger.
Ich hab die neue Manschette erst über den Schwingenstutzen gebracht, als diese ausgebaut war.Gruß
15.06.2017, 17:45 #7
- 12.02.2015
- 46535 Dinslaken
Ich danke allen.....
was richtig was bringt, ist die Schwinge anzuheben, damit man grade ansetzen kann.
Trotzdem ein ganz schönes GEFUMMEL .
Ist der Simmering hinter dem Kardan zum Getriebe eigentlich eine Problemstelle bei der R80 / 7.
Man würde hier gar nicht mitbekommen wenn das Öl in der Schwinge aus dem Getriebe läuft, oder????
15.06.2017, 18:16 #8
Eher umgekeht,(wahrscheinlich hast du das gemeint)
das Öl aus dem Getriebe in die Schwinge. Was wenig macht, ist ja das Gleiche. Nur wenn richtig viel Öl im Getriebe fehlt wird es blöd. Mal so 0,05 Liter die sich in 10 000 km in Richtung Schwinge bewegen sind egal.
Der andere Simmerring zur Kupplung hin sollte da schon eher "Trocken" halten!
Übrigens Glückwunsch, du hast die glitschigste Fingenagelimprägnierarbeit an der Q erfolgreich abgeschlossen. Damit hat jeder Spaß!
15.06.2017, 20:47 #9
- 12.02.2015
- 46535 Dinslaken
15.06.2017, 21:34 #10
Endantrieb Entlüftung
12.05.2024, 22:39 in Mechanik
