Ergebnis 1 bis 8 von 8
15.06.2017, 22:58 #1
- 17.06.2014
R60/2 zieht leicht nach links
meine Neuerwerbung, eine R 60/2 von 1965 zieht während der Fahrt bei leicht losgelassenem Lenker nach links. Ist der Rahmen krumm oder woran kann es sonst noch liegen?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
16.06.2017, 06:32 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: R60/2 zieht leicht nach links
Hallo Hans,
auch wenn krumme Rahmen (XX) bei den Schwingen-Modellen recht normal sind, pauschal würde ich diese Aussage nicht treffen wollen.
Überprüf mal vorab alle Lagerstellen an Lenkkopf / Schwinge vorn und hinten und die Räder.
Auch einseitig verschlissene Stoßdämpfer sind denkbar.
XX viele Rahmen sind durch jahrelangen harten Gespannbetrieb nicht mehr gerade.
16.06.2017, 06:40 #3
Patrick !!!!!
Du machst mir Angst !!!
Gruss und schönes W-e - jörg
Wer weiss schon , was solch Töff in 50 Jahren schon erlebt hat--
abgesehen von den Fingerabdrücken .......
(der Vergleich mit den Mädels in Schifffahrtsanlagen entfällt wegen der nicht jugendfreien Tageszeit )Elektro-Töff???
16.06.2017, 06:51 #4
- 27.02.2007
Das war zwar nicht mein Ansinnen, ist aber leider wahr.
Nach 20-25 Jahren Gespann-Alltag sind die Dinger nicht mehr gerade,
viele von Ihnen waren übrigens neu nicht mal gerade.....und wurden es dann genau durch die Gespann Belastung..
Die Serien-Streuung bei diesen Rahmen war grausig...
16.06.2017, 11:21 #5
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
16.06.2017, 21:36 #6
Moin Hans,
wenn sie solo nach links zieht, baue einen Beiwagen dran, dann geht`s wieder geradeaus.
Du kannst den Rahmen aber auch vermessen und richten lassen. Das habe ich gemacht und mich beim Erhalt der Rechnung erst einmal hingesetzt.
Grüsse
17.06.2017, 12:54 #7
- 20.12.2008
Nachdem ich über 20 Jahre mit meiner R50 rumgefahren war und sie nach einem Auffahrunfall erst schon halb demontieren musste, hab ich sie ganz zerlegt und den Rahmen zu Herrn Lamers auf die Richtbank gebracht.
Nach dem Zusammenbau hatte ich den Eindruck, sie zieht nach der Seite.
War aber offenbar mein Kopf, der die krumme Schwingengabel so weit kompensiert hatte, dass ich problemlos freihändig fahren konnte.
Christoph
17.06.2017, 15:13 #8
Fährst Du mit Schwingsattel? Ist dessen Aufhängung OK oder eiert die nach rechts/links?
jan-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
-->"We think too much and feel too little" (Charly Chaplin)
Alltagskuh R60/7 1977 800ccm, Sonntagskuh R60/2 1968, Schnellfahrkuh R100/7T 1978
23.04.2024, 18:08 in Umbauten
