Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
  1. #1
    Schaltertransplantation (RT 85 auf RT 82)
    Hallo Zusammen,
    die Schalter meiner 82er RT sind ziemlich unansehnlich und ausgenudelt. Ich habe jedoch noch einen neuwertigen Satz des 83-85er Modells.
    Allerdings beinhaltet die linke Schaltereinheit 11 antatt 9 Kabel (+ eine unterschiedliche Farbe)und im rechten Schalter gibt es auch ein unterschiedliches Kabel.
    Bevor ich nun die beiden Kabelbäume in den Schaltplanen vergleiche und mit "Versuch mach Klug" starte, wollte ich mal hören ob die Transplantation eventuell schon mal jemand (erfolgreich) durchgeführt hat...
    Danke & Geuß
    Ralf
  2. #2
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Schaltertransplantation (RT 85 auf RT 82)
    da ich gerade einen /6 Schaltereinheit an einem Monobaum anschliesse: sollte funktionieren.
    Wenn du "nur" 9 in der Vergangenheit hattets, hast du vermutlich "Zwangslicht", d.h. Licht an bei Zündschlüssel auf "on".
    Kannst du mal die Farben alt und neu einstellen?
  3. #3
    Hallo Hans,
    nein, habe kein Zwangslicht! Die Farben sind in den anhängenden Bildern ersichtlich
    Ralf
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Schalter 83_85.jpg   Schalter 81_83.jpg
  4. #4
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    schaltest du dann das Licht mit dem Schlüssel an?
  5. #5
    Hi Hans,
    nein alles am Schalter. Zündschloss hat drei Stufen (Aus, An, Standlicht).
    Ralf
  6. #6
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Frage deshalb, weil der Ausschnitt, den du angegeben hast, aus einem Schaltbild mit Zwangslicht ist. Auf dem Ausschnitt fehlt sowohl die Standlichtschaltung als auch die Licht an/aus.
  7. #7
    Mhm, im Anhang ein Bild meines Schalters (der 85er sieht identisch aus, nur mit "bunten Schaltern").
    Mein Kabelstrang hat die 9 Farben wie im Schaltplan und ich kann am Schalter alle Lichtfunktionen bedienen (Aus, Standlicht, Fahrlicht + Fernlicht/Lichthupe).
    Ich werde mal in einer Tabelle die Anschlüße mit Zielort gegenüberstellen, dann sehe ich ja wo die Schwierigkeiten liegen. Dachte nur es hätte vieleicht schon mal jemand gemacht...
    Ralf
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_2886.jpg
  8. #8
    Avatar von R27
    Registriert seit
    06.11.2010
    kein Lichtschalter
    hi,
    das Bild mit den 9 Kabel hat keinen Schalter für Fahr - und Standlicht. Dort ist nur ein Schalter zum Umschalten zwischen Auf - und Abblendlicht bzw Lichthupe.
    hi Hi lmar
  9. #9
    Avatar von Hobbel
    Registriert seit
    14.03.2007
    Nds. Südheide
    Bin mir nicht sicher, aber hatten denn die Schaltereinheiten nach 83 nicht eine andere Blinkerbetätigung?
    Grüße aus der Südheide
    Hobbel
  10. #10
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Ralf
    mit dem Schalter hätte ich 11 Kabel erwartet. Bin auf deine Aufstellung gespannt.
    Hans, der auch gerade verkabelt
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
