Ergebnis 1 bis 10 von 14
Hybrid-Darstellung
18.06.2017, 09:33 #1
Schaltertransplantation (RT 85 auf RT 82)
Hallo Zusammen,
die Schalter meiner 82er RT sind ziemlich unansehnlich und ausgenudelt. Ich habe jedoch noch einen neuwertigen Satz des 83-85er Modells.
Allerdings beinhaltet die linke Schaltereinheit 11 antatt 9 Kabel (+ eine unterschiedliche Farbe)und im rechten Schalter gibt es auch ein unterschiedliches Kabel.
Bevor ich nun die beiden Kabelbäume in den Schaltplanen vergleiche und mit "Versuch mach Klug" starte, wollte ich mal hören ob die Transplantation eventuell schon mal jemand (erfolgreich) durchgeführt hat...
Danke & Geuß
Ralf
18.06.2017, 11:08 #2
AW: Schaltertransplantation (RT 85 auf RT 82)
da ich gerade einen /6 Schaltereinheit an einem Monobaum anschliesse: sollte funktionieren.
Wenn du "nur" 9 in der Vergangenheit hattets, hast du vermutlich "Zwangslicht", d.h. Licht an bei Zündschlüssel auf "on".
Kannst du mal die Farben alt und neu einstellen?
18.06.2017, 11:37 #3
Hallo Hans,
nein, habe kein Zwangslicht! Die Farben sind in den anhängenden Bildern ersichtlich
Ralf
18.06.2017, 11:38 #4
schaltest du dann das Licht mit dem Schlüssel an?
18.06.2017, 11:40 #5
Hi Hans,
nein alles am Schalter. Zündschloss hat drei Stufen (Aus, An, Standlicht).
Ralf
18.06.2017, 11:59 #6
Frage deshalb, weil der Ausschnitt, den du angegeben hast, aus einem Schaltbild mit Zwangslicht ist. Auf dem Ausschnitt fehlt sowohl die Standlichtschaltung als auch die Licht an/aus.
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
