Ergebnis 1 bis 9 von 9
18.06.2017, 20:59 #1
- 17.06.2017
Welche Reifen für BMW Alu Felgen R 80 / 7
Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Nach dem ich vor über 20 Jahren meine alte R 80 / 7 verkauft habe, bin ich jetzt wieder stolzer Besitzer. Meine "Alte" hatte Speichenräder, die Neue aber Aluräder. Ich habe folgende Fragen wegen der Felgen / Reifen Kombination. Welche Reifen soll ich für diese BMW Alu Felgen nehmen? Schlauchreifen oder kann ich auch Schlauchlose Reifen nehmen? Auf den Felgen stehen folgende Bezeichnungen: BMW Typ 215 B 19 CP und Typ 213 / 25 B x 18. Zur Zeit sind sehr alte Reifen: Metzeler ME 33 Laser und Metzeler Perfect ME 77 drauf die natürlich Neuen weichen müssen. Eine Reifenempfehlung ist natürlich auch gerne willkommen.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.Geändert von rusty hs (18.06.2017 um 21:09 Uhr)
19.06.2017, 05:26 #2
AW: Welche Reifen für BMW Alu Felgen R 80 / 7
Hallo Neuer!
Es gibt in diesem Forum eine Datenbank:
Stöber da einfach mal rum, am Besten mal das hier.
Zu Reifen:
Ob mit oder ohne Schlauch steht (auch) im verlinkten Dokument und welche Reifen gut oder nicht so gut sind? Conti Classic Attack wäre meine Empfehlung, Freigabe gibt´s hier. (Motorradmarke und Typ eingeben!)
Und damit beantwortet sich auch die Frage nach Schlauch oder nicht Schlauch.
PS: Wenn Du noch (d)einen Namen angibst, dann läuft die Unterhaltung einfacher - denn irgendwann bist du sonst der "Alte"
Region oder PLZ, aus der du kommst wäre auch hilfreich beim Helfen.
Ansonsten: viel Spaß hier!Beste Grüße
19.06.2017, 21:52 #3
- 17.06.2017
Hallo Hans,
vielen Dank für Deine hilfreiche Antwort. Sorry für die Anfänger Fehler.
Ich komme aus der Westpfalz nähe Kaiserslautern.
Beste Grüße,
Hubert
20.06.2017, 23:30 #4
Da habe ich auch gleich noch eine Frage zum Thema Schlauch oder nicht: ich habe einen Metzeler LaserTech von jemand hier aus dem Forum gekauft, nun steht da drauf "tubeless" - kann ich den ohne Probleme auch mit Schlauch montieren?
Merci schon mal,
MaRTinGruß, MaRTin
aus Ladenburg
20.06.2017, 23:44 #5
Zur Ausgangsfrage (die ja an sich schon geklärt wurde):
Schlauchlos geht bei den 2V nur ab Paralever mit Kreuzspeichen.
Zum Nachhaker:
Es gibt Reifen gleichen Typs, die vom Hersteller als TL wie als TT vermarktet wurden. Ob die theoretischen Unterschiede praktisch existieren? Ich würde es probieren.
Zum Fredersteller:
Kommst du mal hier vorbei.Gruß
20.06.2017, 23:49 #6
Hallo MaRTin
Ja darfst Du.
Der ist dem mir vorliegenden Reifenkatalog vorne in Größe 3.25-19H TL und 100/90-19H TL ,hinten in 4.00-18V TL für die /7 mit Schlauch freigegeben.Geändert von JIMCAT (20.06.2017 um 23:51 Uhr)
Viele Grüße Fritz
21.06.2017, 04:48 #7
21.06.2017, 20:54 #8
- 17.06.2017
21.06.2017, 23:35 #9
Wie LiFePos verbinden?
27.04.2024, 10:04 in Elektrik
