Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Zentrierplatten Kipphebel
19.06.2017, 06:49 #1
Hat jemand Erfahrung mit diesen Dingern?
Taugt das was oder ist das rausgeschmissenes Geld?Beste Grüße
19.06.2017, 06:56 #2
AW: Zentrierplatten Kipphebel
Moin Hans,
hier kann man einiges zu baugleichen lesen:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...-einmal-anders
Vielleicht hilft dir das weiter...ich hab sie zwar auch eingebaut, aber den Motor dazu noch nicht....
Gruß, Kay
19.06.2017, 07:22 #3
Servus Hans
Kannst Du bei Bedarf von mir bekommen.
Ich habe den Satz um einiges preiswerter von Volker, aber nie verbaut weil meine BMW`s eh so schön laufen.
Viele Grüße Fritz
19.06.2017, 07:40 #4
19.06.2017, 07:41 #5
Beste Grüße
19.06.2017, 07:47 #6
19.06.2017, 08:06 #7
Moin, ich hab die Platen von Wüdo drin. Zentrierung nicht gekürzt. Für mein Gehör brachte das Ganze keinen Unterschied im Geräuschpegel des Ventiltriebs.
Die Zentrierung werde ich auch nicht kürzen.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
19.06.2017, 08:13 #8
Ohne Kürzung macht das keinen Sinn da sich Kopf und Zentrierplatte im Betrieb unterschiedlich ausdehnen und hier unerwünschte Spannung entsteht.
Viele Grüße Fritz
19.06.2017, 08:15 #9
Hallo Hans,
ich meine Volker hätte damals von gut 200Stk. gesprochen die er verteilt hat , da sollte sich doch der eine oder andere finden mit Erfahrung.
Ich hab jeweils den einen Bock gekürzt beim Einbau, geht ja recht schnell und einfach, einen Satz Böcke hatte ich aber noch rumfliegen...ich persönlich denke, so wie von Volker auch angeregt, das man ohne das kürzen eines Auflagers nicht wirklich etwas nennenswertes erreicht...
Gruß, Kay
19.06.2017, 17:09 #10
- 11.10.2015
- Nordheide
interessant, dass Gutes immer wieder hoch kommt...
Die interessanteste Rückmeldung die ich bekommen habe stammt von einem wirklich professionellen Schrauber, der die Plattenm in einen Hochleistungsmotor eingebaut hat und dann mehrere Prüfstandsläufe damit gemacht hat. Seine Rückmeldung, frei zitiert..."auch nach mehreren Läufen stand das Axialspiel wie eine Wand!"
Ich denke das spricht für sich. Es geht hier ja weniger um Klang und Gefühl als um ein möglichst konstantes Axialspiel und die Entkopplung von Stahl und Alu, was die Ausdehnung betrifft.
In jedem Fall ist es eine technische Verbesserung mit recht gutem Preis-/ Leistungsverhältnis. Ob man es braucht...sicher nicht unbedingt. Ob es besseres gibt...sicherlich. Ob es Sinn macht...eideutig ja.
Ich habe leider alle verteilt...aber man kann sie sich auch lasern lassen und kommt ggf. etwas günstiger dabei weg.
Kung Long Batterie 10 Jahre
05.05.2024, 10:36 in Elektrik
