Ergebnis 1 bis 8 von 8
19.06.2017, 17:52 #1
Die komischen Leitungen vom Zylinder zum Luftfilterkasten . .
Servus,
meine GS ist hoffentlich bald wieder auf der Straße. Getriebe wurde von Patrick überholt und die Kardanwelle kommt hoffentlich bald mit einem neuen Kreuzgelenk von Andreas zurück
Zwischendurch hab ich dann schon mal die Leitungen vom Zylinder zum Luftfilterkasten entfernt. Auf der einen Seite will das Zwischenstück, mit dem Doppelgewinde, nicht rauskommen. Jetzt frag ich mich: kann ich da einfach ne Hutmutter draufsetzen, oder spricht was dagegen?
'A man on a horse is spiritually, as well as physically, bigger then a man on foot.'
John Steinbeck
20.06.2017, 06:18 #2
AW: Die komischen Leitungen vom Zylinder zum Luftfilterkasten . .
Technisch spricht gegen eine Hutmutter nur, daß die Hüte auf dem Sechskant nicht sonderlich fest sitzen. Es könnte also sein, daß dir der Hut mal wegfliegt, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht bei den Drücken die da herrschen. Fehlzündungen mal ausgenommen. Eine Hutmutter mit passendem Gewinde könnte eher zum Problem werden. Schau doch mal in der Drucklufttechnik oder Hydraulik nach einem Verschlußstopfen. Einen der Doppelnippel hast du ja als Muster zur Hand.
Gruß H. C.
20.06.2017, 07:49 #3
maschine richtig heiss fahren und nochmal probieren. Eine Nacht mit WD40, Caramba oder ähnlichem einweichen lassen.
20.06.2017, 08:23 #4
20.06.2017, 09:17 #5
Wir haben früher bei den Rover V8 mit SLS in Ermangelung passender zölliger Stopfen einfach die Leitungen abgeschnitten und die Enden zugefaltet. Aber im Gegensatz zum Motorrad sieht man den Pfusch wenigstens nicht direkt von außen....
Gruß H. C.
20.06.2017, 11:12 #6
eine metrische Hutmutter wird da nicht passen, da die Verschraubungen entweder metrisches Feingewinde oder zylindrisches Rohrgewinde. Stopfen dafür sollte jeder gut sortierte Hydraulikladen haben.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
20.06.2017, 11:51 #7
Der Doppelnippel MUSS gehen--und dann kommt da eine 4-V oelablassschraube rein mit Dichtring-
-gips auch als ganzen SLS demontage- satz beim Freund--lichem Bayer !!
woher weiss der kleine jörgi das wohl
jörg
ein kleiner schlag mit grossem Hammer soll mal helfen--brechmoment--uuuuäääähhhGeändert von boxerliebe (20.06.2017 um 11:53 Uhr)
Elektro-Töff???
22.06.2017, 07:30 #8
Vielen Dank für die Tips!
John Steinbeck
24.04.2024, 16:08 in Mechanik
