Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Windschutzscheibe R 100 GSPD
02.08.2017, 07:33 #21
AW: Windschutzscheibe R 100 GSPD
hab grad nachgeschaut.
meine lässt sich definitiv mit jeweils 2 imbusmaden klemmen. beschädigt die scheibe nicht und hält seit jahren.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
02.08.2017, 09:56 #22
Hallo Jan
ist Dein Aufsatz auch von MRA oder anderer Hersteller?
Gruss Christoph
04.08.2017, 11:52 #23
Moin @ all!
Ich hatte mir den "MRA x-creen Sport XCSA, transparent, E-Prüfzeichen" zugelegt - ist sowohl zu klemmen als auch zum schrauben möglich. Aber - für meine RT, bestimmt nicht für meine GS. Das Teil gab es bei Amazon für rd. 75 €.eala frya fresena
lever dot als slav
04.08.2017, 13:51 #24
- 26.10.2014
- USB / HOK
Bei den MRA x creens wird nur die Universalscheibe mit Klemmung in der Mitte funktionieren. Die mit zwei Klemmungen sind wohl zu breit. Die Scheibe selbst soll 26 cm breit sein und die Klemmungen sind links und rechts. Das passt nicht auf die Originalscheibe der GS. Bei der breiteren RT Scheibe wird es passen. Jan hat ja mitgeteilt, dass er sich eine eigene Scheibe geschnitzt hat. Die ist nach dem Bild zu urteilen oben deutlich breiter als die Originale .
Oder kann jemand für die GS was anderes berichten?
Alex
05.08.2017, 13:53 #25
Moin @ all!
Ok, nachgemessen: die Scheibe braucht mit Haltern 25 cm, somit zu breit für die GS-Scheibe! Die Scheibe mit einem Metallhalter zum Klemmen (war von Louis für 49,95 €) habe ich probeweise angeklemmt -> sieht besch ... eiden aus und bringt sehr wenig bis nichts.eala frya fresena
lever dot als slav
05.08.2017, 14:13 #26
wer sucht, der findet...
zb. meine lösung:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post658363
und
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post267842Q-ruß, Marcus
06.08.2017, 19:56 #27
stimmt meine selbstgebaute scheibe ist um einiges breiter.
man koennte aber evtl. die befestigung komplett zerlegen, und die arme spiegelbildlich wieder zusammenbauen. dann wäre die befestigung an der scheibe schmaler. ob das allerdings funzt weiß ich nicht. müsste man mal ausprobieren. hab dazu aber grad keine lust, weil ich das moped täglich bewege.
und wie schon geschrieben: den kleinen aufsatz mit der zentralen befestigung kann ich nicht empfehlen. viel zu kleine scheibe, hält nicht lange, und ist schweineteuer.
was ich an meiner zusatzscheibe gut finde, daß man sie in der hoehe und den winkel verstellen kann. für schnelle autobahnfahrten und das gemütliche landstraßen cuisen hab ich verschiedene einstellungen. das geht in sekunden.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
