Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: G/S in den letzten Zügen...
20.06.2017, 12:17 #1
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
So, jetzt fehlen nur noch Kleinigkeiten...
Hat schon jemand die blau/blauen Tankdekor Folien vom 7rock verbaut? Pass- und Farbgebauigkeit? Oder andere Empfehlungen?
Und einen schicken orangen Sitzbankbezug (eventuell auch den Schaum) für die hinten spitz zulaufende Bank tät ich noch suchen... Wer weiß wer was hat, oder hat eine gute Adresse? Zum fahren liegt ne schwarze vom 7 Stein bereit.
Danke und Grüße
HerbertGeändert von dreiradbertl (24.06.2017 um 13:30 Uhr)
24.06.2017, 12:20 #2
- 24.07.2008
AW: G/S in den letzten Zügen...
Ich glaube Markus hatte vor einiger Zeit mal geschrieben das G/Sen - vor allem die frühen - langsam den Status erreichen in dem man sie auch mal restauriert.
Als nebenstrang zum Aufbau eines anderen Mopeds ist mir vor einiger Zeit ein abgefuckte Ur G/S aus 4/81 zugelaufen, und aus alter Gewohnheit wollte ich sie schlachten.
Dann hatte ich aber Gelegenheit einen Tag eine sehr gepflegte 83er zu bewegen, und da fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Renovieren! Wenns geht mit Augenmass, und nicht um jeden Preis. Umbauen nur wo original gar nix mehr geht, oder keinen Sinn macht.
Hier mal ein paar Bilder vom Anfang; Fritz, du musst jetzt stark sein! So sieht eine BMW aus, die durch die Testsieger-Nachfolger zum Gebrauchtmoped, und schlussendlich zur Winterschlampe wird...Geändert von dreiradbertl (05.07.2017 um 08:47 Uhr)
24.06.2017, 13:44 #3
- 24.07.2008
...und noch ein schönes vorher/nachher. Das nachher ist übrigens eine KTL Beschichtung; man sieht gut, dass das nur eine hauchdünne aber widerstandsfähige Grundierung ist. In diesem Fall kam da noch Haftvermittler und ein eher zäher Felgen- und Chassislack drauf, schwarz seidenmatt.
Diese Pocken gleicht weder Lack noch Kunststoffbeschichtung aus, aber an der Stelle ist mir das wurscht. Da kommt höchstens als Abschluss noch Hohlraumversieglung hin...
24.06.2017, 16:17 #4
hammer, solch einen gammel kenne ich eigentlich nur von 3O-4O jahre älteren mopeds...
24.06.2017, 16:29 #5
- 24.07.2008
Servus Jan,
Das sah anfangs noch nicht so schlimm aus; da wurde immer schön mit Ölfarbe gepinselt (und der Vorbesitzer hat sich seiner Taten gerühmt) die vorher Bilder waren dann nach dem hochdruckreinigen...
Und vor allem kommt da halt auch nie wer hin... lustiger war die Sicherungskastenverlegung in einem eh schon maroden Kabelbaum (den hätte man mit dem gleichen Resultat ohne Gesch... gegen den einer 88er Paralever tauschen können) und das die Kiste immer noch gelaufen ist! Klang zwar wie ein Sack Nüsse, aber immerhin...
Herbert
05.07.2017, 08:43 #6
- 24.07.2008
Weiter geht's in loser Folge mit Kleinigkeiten:
- der Bremshebel liegt mir in 2 Versionen vor: der eine ist oben an der Aufnahme des Bremsgestänges abgeschrägt, und vorn zur Trittplatte ein paar mm länger, der andere (der bei meiner verbaut war) oben gerade.
- beiden gemein ist eine Lagerung in einem BronCelager im Hebel 10 x 12 x 30 mm, einem Distanzstück mit 30,4 mm und einer M8er Schraube.
- das Bronzelager ist bei BMW nicht mehr lieferbar, und als einziges Bauteil an dieser Stelle im ETK die Distanz verzeichnet. Was macht man, wenns für die Kuh Teile braucht die es beim nicht gibt? Landmaschinenhandel! Lagerbuchsen in 10 x 12, 10 mm breit, 3 Stück bitteGeändert von dreiradbertl (31.07.2017 um 12:21 Uhr)
05.07.2017, 12:38 #7
Hallo Herbert,
aus welchem Bach hast du die G/S denn gezogen?
Also, ich hab die kurze Version des Hebels drauf (Baujahr 02 /88 -> eine der Letzten !)
Das simple Bronzelager kann Dir jeder Werkzeugmacher oder Schlosser drehen. Landmaschinenhandel ist bestimmt ne gute Adresse fürs Rohmaterial. Vielleicht gibt es das auch passend (oder nur zu lang) von nem Anbauteil.
Gruß und viel Glück mit den letzten Zügen!
05.07.2017, 18:39 #8
Gruß aus Bonn
Kalli
06.07.2017, 05:42 #9
- 24.07.2008
31.07.2017, 10:18 #10
- 24.07.2008
Wieder so eine Zwischenlösung: der Kühlkörper des Steuergeräts, der dem der ersten Hallgeberzündungen der Baureihe mit dem seilzugbetätigen HBZ unterm Tank entspricht, und wohl bis zur Einführung der ST verbaut wurde.
Der Kabelbaum ist neu vom Rabenbauer, offensichtlich sind dem Lieferanten die roten Stecksockel für die Stecker der Lenkerschalter ausgegangen. Ausserdem gibt es nur die Version für 'mit-Lichtentlastungsrelais', da hier kein Platz am Rahmen vorgesehen ist hab ich es jetzt mal mit Kabelbindern festgestrapst.
HerbertGeändert von dreiradbertl (31.07.2017 um 10:19 Uhr)
Komisches Bremsentlüftungsventil
03.05.2024, 16:55 in Mechanik
