Ergebnis 1 bis 10 von 14
Hybrid-Darstellung
20.06.2017, 15:59 #1
Passend zum Wetter: R100GS Gabeldichtring schwitzt
Hi Forumisti,
habe kürzlich die 187500 km Inspektion bei meiner 94er PD gemacht und dabei gemerkt, daß der linke Gabeldichtring vermutlich baldigst fällig für den Austausch ist. Würde natürlich beide machen...
Kann man eigentlich die Gabel komplett aus den Klemmungen der Brücken nach unten rausziehen (nachdem man das andere verschraubte Geraffel losgemacht hat), oder ist da was im Weg wie zB die oberen Gabelstopfen? Würde an der Gabel lieber im ausgebauten Zustand schrauben und suche den einfachsten Weg ohne große Sauerei an das Innenleben heranzukommen.
Schwitzende Grüße
Udo
20.06.2017, 18:53 #2
AW: Passend zum Wetter: R100GS Gabeldichtring schwitzt
Hallo Udo, die Gabelbeine kannst Du theoretisch problemlos aus den Gabelbrücken ziehen. Dazu muss das Motorrad aber genügend hoch stehen, sonst setzt die Gabel auf dem Boden auf, bevor das obere Ende aus der unteren Gabelbrücke heraus ist. Ohne Bühne/Grube wirst Du zuerst die Stopfen und Federn rausnehmen und die Gabel zusammendrücken müssen.
_______________________
21.06.2017, 07:31 #3
Hi Frank,
danke für die Info. Da muß ich mir wohl was einfallen lassen. Hab auf der Lenkerquerstrebe ein Wüdo-Cockpit verbaut, das ist dem Zugang von oben im Weg. Ist ne ziemliche Würgerei, bis das abgeschraubt ist und vermutlich zerbröselt der Kunststoff dabei.
Hast du ne ungefähre Vorstellung, wie viel die Maschine angehoben werden muß, damit die Gabelrohre frei sind?
Grüße Udo
21.06.2017, 07:56 #4
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
21.06.2017, 11:37 #5
Da muss aber das Vorderrad raus ;-) Kann man sich ja auch sparen, wenn
die Bühne hoch genug ist.
Nico
21.06.2017, 12:41 #6
Hi Jungs,
Rad muß raus, ist eh klar. Und dann bringt der Hauptständer genug Höhe, damit die Gabelrohre nach unten raus gehen? Man könnte ja noch das Federbein zusammenziehen und die beste Sozia von allen auf dem Rücksitz platzieren, damit die Q Männchen macht. Gibt auch noch ein paar cm. Oder doch einfach mit Wagenheber unter Bodenplatte hochbocken mit Hauptständer und Hinterrad als zusätzliche Auflagepunkte? Sag ja ich muß mir was einfallen lassen ohne Bühne oder Grube...
Grüße UdoGeändert von Kuh Vadis (21.06.2017 um 12:46 Uhr)
21.06.2017, 13:27 #7
- zwei Personen auf die Kiste und das hintere Federbein mir einem Gurtspanner fixieren, oder
- Luft aus dem Hinterrad rauslassen, oder
- hinteres Federbein ausbauen und Hinterrad am Schutzblech anliegen lassen
Und immer einen Heber/Klotz unter die vordere Ölwanne, damit der Hobel nicht noch vorne kommen kann.
22.06.2017, 11:55 #8
22.06.2017, 13:06 #9
Hi Pjotl,
die Q ist zwar gut eingeritten aber keine Wartungsschlampe! Gabelöl, andere Flüssigkeiten und Verschleißteile immer schön nach Wartungsplan gewechselt. Immerhin habe die ersten Dichtringe bis jetzt durchgehalten.
Ölige Hand zum Gruß
Udo
01.07.2017, 11:57 #10
Erledigt: Passend zum Wetter: R100GS Gabeldichtring schwitzt
Gabel ist wieder zusammen und dicht. Danke für die nützlichenTips!
Beste Grüße
UdoGeändert von Kuh Vadis (05.07.2017 um 07:52 Uhr)
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
