Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Dellorto Vergaser Abstimmung
Hybrid-Darstellung
20.06.2017, 19:34 #1
Ich mach mal einen Anfang und versuche eine Abstimmung meiner R100R für andere darzustellen.
Da hier keine Anhaltspunkte für das Abstimmen der Dellorto gibt, möchte ich damit helfen. Vielleicht kommen ja noch andere und es entsteht dann so was wie eine Liste, die dann anderen Helfen kann.
Ausgang ist eine R100R mit Original Motor ohne Umbauten. Also mit Original Luftfilter.
Vergaser PHM 40 ND1
Grundeinstellung oder auch Auslieferung der Vergaser.
HD:165
LLD: 60
Gasschieber: 60/5
Zerstäuber: 260AB
Nadel: K4
Starterdüse: 60
Pumpendüse: 38
Schwimmer: 8,5gr.
Gemischschraube etwa 2,5 Umdrehungen raus.
Da sie viel zu fett war, vor allem im unteren Drehzahlbereich, Standgas hab ich folgendes verändert:
LLD: 56
Gemischschraube etwa 1,5 Umdrehungen raus, (wird noch etwas angepasst)
Läuft super!! Nimmt toll Gas an. Keine Probleme. Sieht bisher sehr gut aus.
Verbrauch folgt noch.
Da sie im Kalten mit Choke anspringt aber nicht läuft, hab ich
Starterdüse: 50
Läuft, aber noch nicht gut und stirbt immer wieder ab.
Starterdüse: 40
Viel besser, Startet und läuft im kaltes ganz gut.
Verbraucht in etwa 4,5 Liter in gemütlichen Fahrstil
Kerzen sehen gut aus. Vielleicht eine Spur zu mager, aber sie läuft sehr gut mit dieser Einstellung. Foto folgt.Geändert von BMWolf (25.06.2017 um 05:48 Uhr)
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
20.06.2017, 20:21 #2
AW: Dellorto Vergaser Abstimmung
Die Hauptdüse kommt mir ziemlich groß vor für einen Serienmotor. 40er Vergaser sind auch optimistisch gewählt, die sind eigentlich für eine Leistung von 50PS pro Vergaser gedacht. Das ist die Bestückung von der Guzzi 1100 Sport, wenn mich nicht alles täuscht.Aber wenn es so läuft ist es ja gut. Warst du auf dem Prüfstand? Hast du mit Lambdasonde abgestimmt oder nach Gefühl?
Ach so, vergessen: offene Trichter, oder irgendwas an der Luftansaugung verändert?Geändert von Spineframe (20.06.2017 um 20:23 Uhr)
Gruß H. C.
20.06.2017, 20:31 #3
Wolfgang, ich sag´s ja, Du brauchst den BBK dann passen auch die 40er.
Hoffe wir sehn uns dann am Sonntag bei der *Oldiewertungsfahrt.
*als Zuschauer natürlich.Viele Grüße Fritz
20.06.2017, 20:40 #4
www.wolfs-garage.at
20.06.2017, 20:37 #5
Kein Prüfstand nur Popometer.
Keine Lambdasonde nur die Nase.
Ja nur nach Gefühl eingestellt.
Soll aber hier keine Diskussion werden sondern die eigenen Erfahrungen und Einstellungen bzw Bedüsungen.
Welche Dellorto hast du " Spineframe" und auf welcher BMW? Mit welcher Bedüsung?Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
www.wolfs-garage.at
20.06.2017, 20:53 #6
Das die 40er Dellortos genau die richtigen für die 1000er sind ist mitlerweile bekannt!
Gut, 38er kann man auch nehmen! 36er eher nicht!
Abstimmungsarbeiten sind immer vonnöten!
Für die älteren Modelle (70PS) gibt es für die 40er Dellos sogar ne Freigabe von BMW. Für 38er nicht.Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
20.06.2017, 20:57 #7
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
20.06.2017, 21:15 #8
Gruß Volker
20.06.2017, 21:43 #9
Jörge und Dietmar fahren auf nicht mehr ganz originalen 1000ern mit erhöhter Verdichtung und Doppelzündung 38er. Ich baue selber gerade einen 1000er bzw 1070er auf an dem kein einziges Motorteil mehr Serie ist. Der bekommt 40er und wahrscheinlich keine 60PS.
Auf der Guzzi fahre ich seit Jahren 36er und 40er, die 40er funktionieren bei 1000Kubik nur mit scharfer Nockenwelle, viel Verdichtung und bearbeiteten Köpfen vernünftig. Bei einigermaßen serienmäßigen Motoren zicken die 40er im Vollastbereich immer rum weil die Strömungsgeschwindigkeiten einfach nicht hoch genug sind. Den Teillastbereich bis 3/4 Gasschieberöffnung sauber abzustimmen ist auch da kein Problem.Gruß H. C.
17.04.2018, 06:16 #10
Nach dem ich letzten Winter auf Replacement Kit umgerüstet habe mußte ich die Dellorto neu einstellen. Das Gemisch war wieder mal viel zu fett. Habe jetzt die Nadel um eine Kerbe nach unten gesetzt.
Dabei bemerkt, statt einer K4 ist eine k3 Nadel verbaut.
Jetzt läuft sie sehr gut.
Verbrauch weiterhin bei ca 4,5 bis 4,8 Liter.Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
www.wolfs-garage.at
Koni Dämpfer überholen
20.05.2024, 16:23 in Zubehör
