Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Dellorto Vergaser Abstimmung
21.06.2017, 09:45 #21
AW: Dellorto Vergaser Abstimmung
Um deine Frage zu beantworten muss ich etwas ausschweifen.
Bei Vollgas über einen längeren Zeitraum hat die Q das Ruckeln angefangen.
Daraufhin habe ich den Vergaserbaron, der die Gaser zuvor schon in Kur hatte, kontaktiert.
Auf sein Anraten hin, habe ich mir dann bei Stein D eine 350er
Nadeldüse (ob die im normalen Leben Zerstäuber heißt )
besorgt und eingebaut. Dann war das Ruckeln weg.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
21.06.2017, 09:50 #22
21.06.2017, 10:09 #23
21.06.2017, 15:26 #24
21.06.2017, 18:06 #25
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
25.06.2017, 06:01 #26Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
www.wolfs-garage.at
25.06.2017, 18:27 #27
Jetzt klärt sich das auf: gemeint war das Schwimmernadelventil. Das sollte theoretisch ca. 30% größer als die Hauptdüse gewählt werden. Ist jetzt halt mehr als doppelt so groß, aber wenn der Fehler damit behoben ist, hat die Praxis mal wieder gegen die Theorie gesiegt.
Oft wird der Zerstäuber fälschlich als Nadeldüse bezeichnet, weil darin ja die Düsennadel steckt. Auf diesen Umstand bin ich dann wohl reingefallen.Gruß H. C.
18.07.2017, 18:19 #28
- 11.07.2013
- Bad Zwischenahn
hat jemand Erfahrung oder ne Empfehlung für die Bedüsung der original 38 Dellorto der R90S mit offenen Trichtern?
18.07.2017, 18:23 #29
Sag mir mal die original Bedüsung, dann könnte man ev. nen Tip abgeben!
Oder komm nach Minden, dann probieren wir aus, ich habe alle Düsen hier.Geändert von h2ovolli (18.07.2017 um 18:24 Uhr)
Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
19.07.2017, 19:31 #30
- 11.07.2013
- Bad Zwischenahn
N'abend.
Komme auf deinen Vorschlag zurück, sobald ich die Größe der aktuellen Bedüsung weiß. Sollte irgendwann die nächsten Tage passieren. Und wenn ich's nicht hinbekomme - Minden ist immer ne Reise wert!
Schon mal schönen Dank für's Angebot.
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
