Ergebnis 1 bis 10 von 55
20.06.2017, 22:07 #1
?LiFePo Starterbatterie für R80RT Kaufempfehlung
..da steh ich nun und weis nicht genau was ich mir für eine Batterie kaufen soll.
Sie soll so klein wie möglich und von hoher Qualität sein.
Beim recherchieren habe ich gelernt, dass man einiges falsch machen kann und brauche ein paar Tipps und eine kompetente Kaufempfehlung.
ich bin auf diese Kandidaten gestoßen:
http://cs-batteries.de/LiFePo4-Motor...5Ah-450A-1160g
oder
http://shop.i-tecc.de/lifepo4-starte...inal-a123.html
Es geht um eine R80 Mono, mit m-unit und kompletter LED Beleuchtung:
Blinker Brems Rücklicht Kombi,
LED Kennzeichenbeleuchtung
2kleine LED Scheinwerfer
2LED Blinker vorne
Acewell Classic Drehzahlmesser mit Digitaler Tachoanzeige und allen Kontrollleuchten (mit dem Lkl Wiederstand aus gleichem Hause)
vielen Dank vorabGeändert von Tiefton (21.06.2017 um 06:13 Uhr)
Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
21.06.2017, 12:06 #2
AW: ?LiFePo Starterbatterie für R80RT Kaufempfehlung
also ich habe bei meiner R1200S eine 6,9 ah LiFePo4 drin,
reicht völlig aus, 7,5 Ah würde ich als überdimensioniert ansehen.
http://cs-batteries.de/LiFePo4-Motor...ckversion-Lang
die bringst Du in den Rahmen und sollte für 800 cm ausreichen.
die habe ich in meiner 12S
http://www.akkukaufhaus.de/akkus/lif...schluss?c=2163
und dann als 4,3 AH in meiner R80ST
bisher noch keine Probleme mit den Akku-Packs,
die 6,9AH habe ich nun 6 Jahre.
JP
21.06.2017, 12:18 #3
Hallo Tiefton (?)
Es werden wohl beide funktionieren.
Solltest du ein Schrauber sein, der soweit möglich alles selbst macht, dann würde ich dir das hier http://shop.i-tecc.de/lifepo4-akku-38120hp-8ah.html empfehlen. Davon kaufst du 4 Stück, in Reihe verbinden und gut ist. Es soll ja möglichst klein sein und durch Anordnung der 4 LiFePo4- Elemente kannst du selbst definieren wohin die passen.
Habe die bei mir (R60 mit 800ccm) eingebaut und funktionieren ohne Probleme bisher. Im Forum haben manche diese LiFePo4 Akkus seit Jahren als Starterbatterie drin.
Boris
21.06.2017, 17:06 #4
http://www.smartemotion.de/batterien...tarter-bausatz
Dieser Bausatz wird, wie ich gerade in einem anderen Beitrag gefunden habe, von Detlev empfohlen.
Den werde ich dann wohl kaufen.
vielen Dank für die Tipps
Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
06.07.2017, 20:04 #5
Es ist eine 5Ah 123 mit Balancer, mit den Maßen 33x76x210, so das die in ein maßgeschneidertes Alukistchen linkes zwischen Oberrohr und Tank passt.
Ich habe die bei i-tecc gekauft. Sie wurde vorher von mir beschrieben und dann so gebaut.
Top Beratung und eine Fertigung und Lieferzeit in Windeseile. Die Batterie war anderthalb Tage später bei mir.
Der Anlasser dreht den Motor mit der 5Ah Batterie besser als mit den bisherigen fetten Bleibatterien.
Das hätte ich nicht erwartet.Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
01.08.2017, 12:56 #6
Lifepo nochmal - hat jemand diese schon probiert:
http://www.ebay.de/itm/Batterie-Shid...0AAOSwNnRYgdOl
Ich will sie nicht verstecken und die Farbe ist mir auch egal - aber ich brauch bei einer Q sowieso eine neue und das wäre doch eine Alternative oder?
Gruß - Thomas
01.08.2017, 13:26 #7
Diese hier:
https://www.motomike.eu/mike/de/cate...rticle/434505/
habe ich vor einer Woche in die R 86 Monolever eingebaut. Funktioniert einwandfrei, Langzeiterfahrungen kommen später.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
01.08.2017, 13:40 #8
...hmmm, die kostet ja heute noch mehr als das doppelte der von mir nachgefragten...
Hab die letzten Jahre KungLongs verbaut - die erste ist jetzt nach knapp 5 Jahren hin - aber unter Hundert € wollte ich schon bleiben um mir weniger Gewicht zu erkaufen...
01.08.2017, 14:16 #9
Am Preis geht da (leider) Dank Internetz noch einiges: https://batterie24.de/JMT-Lithium-Io...-HJTX30-FP-12V
Aber da ist dann auch schon die Schmerzgrenze für den Händler erreicht.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
01.08.2017, 16:36 #10
- 09.01.2013
- Karlsruhe
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
