Ergebnis 1 bis 10 von 55
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Avatar von Tiefton
    Registriert seit
    11.05.2014
    Ost-Belgien nahe Aachen
    ?LiFePo Starterbatterie für R80RT Kaufempfehlung
    ..da steh ich nun und weis nicht genau was ich mir für eine Batterie kaufen soll.
    Sie soll so klein wie möglich und von hoher Qualität sein.
    Beim recherchieren habe ich gelernt, dass man einiges falsch machen kann und brauche ein paar Tipps und eine kompetente Kaufempfehlung.
    ich bin auf diese Kandidaten gestoßen:
    http://cs-batteries.de/LiFePo4-Motor...5Ah-450A-1160g
    oder
    http://shop.i-tecc.de/lifepo4-starte...inal-a123.html
    Es geht um eine R80 Mono, mit m-unit und kompletter LED Beleuchtung:
    Blinker Brems Rücklicht Kombi,
    LED Kennzeichenbeleuchtung
    2kleine LED Scheinwerfer
    2LED Blinker vorne
    Acewell Classic Drehzahlmesser mit Digitaler Tachoanzeige und allen Kontrollleuchten (mit dem Lkl Wiederstand aus gleichem Hause)
    vielen Dank vorab
    Geändert von Tiefton (21.06.2017 um 06:13 Uhr)
    Liebe Grüße
    Bernd
    Das Gegenteil ist der Fall...
    [Ferry Porsche]
  2. #2
    Avatar von Q-JP
    Registriert seit
    19.09.2015
    Crailsheim
    AW: ?LiFePo Starterbatterie für R80RT Kaufempfehlung
    also ich habe bei meiner R1200S eine 6,9 ah LiFePo4 drin,
    reicht völlig aus, 7,5 Ah würde ich als überdimensioniert ansehen.
    http://cs-batteries.de/LiFePo4-Motor...ckversion-Lang
    die bringst Du in den Rahmen und sollte für 800 cm ausreichen.
    die habe ich in meiner 12S
    http://www.akkukaufhaus.de/akkus/lif...schluss?c=2163
    und dann als 4,3 AH in meiner R80ST
    bisher noch keine Probleme mit den Akku-Packs,
    die 6,9AH habe ich nun 6 Jahre.
    JP
  3. #3
    Avatar von palbo
    Registriert seit
    24.07.2013
    F-Pradere les Bourguets
    Hallo Tiefton (?)
    Es werden wohl beide funktionieren.
    Solltest du ein Schrauber sein, der soweit möglich alles selbst macht, dann würde ich dir das hier http://shop.i-tecc.de/lifepo4-akku-38120hp-8ah.html empfehlen. Davon kaufst du 4 Stück, in Reihe verbinden und gut ist. Es soll ja möglichst klein sein und durch Anordnung der 4 LiFePo4- Elemente kannst du selbst definieren wohin die passen.
    Habe die bei mir (R60 mit 800ccm) eingebaut und funktionieren ohne Probleme bisher. Im Forum haben manche diese LiFePo4 Akkus seit Jahren als Starterbatterie drin.
    Boris
  4. #4
    Avatar von Tiefton
    Registriert seit
    11.05.2014
    http://www.smartemotion.de/batterien...tarter-bausatz
    Dieser Bausatz wird, wie ich gerade in einem anderen Beitrag gefunden habe, von Detlev empfohlen.
    Den werde ich dann wohl kaufen.
    vielen Dank für die Tipps
    Liebe Grüße
    Bernd
    [Ferry Porsche]
  5. #5
    Avatar von Tiefton
    Registriert seit
    11.05.2014
    Es ist eine 5Ah 123 mit Balancer, mit den Maßen 33x76x210, so das die in ein maßgeschneidertes Alukistchen linkes zwischen Oberrohr und Tank passt.
    Ich habe die bei i-tecc gekauft. Sie wurde vorher von mir beschrieben und dann so gebaut.
    Top Beratung und eine Fertigung und Lieferzeit in Windeseile. Die Batterie war anderthalb Tage später bei mir.
    Der Anlasser dreht den Motor mit der 5Ah Batterie besser als mit den bisherigen fetten Bleibatterien.
    Das hätte ich nicht erwartet.
    Liebe Grüße
    Bernd
    [Ferry Porsche]
  6. #6
    Avatar von tom1803
    Registriert seit
    22.10.2010
    Dülmen
    Lifepo nochmal - hat jemand diese schon probiert:
    http://www.ebay.de/itm/Batterie-Shid...0AAOSwNnRYgdOl
    Ich will sie nicht verstecken und die Farbe ist mir auch egal - aber ich brauch bei einer Q sowieso eine neue und das wäre doch eine Alternative oder?
    Gruß - Thomas
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
