Ergebnis 11 bis 20 von 55
01.08.2017, 18:53 #11
AW: ?LiFePo Starterbatterie für R80RT Kaufempfehlung
N´Abend - ich hab mich nicht beschwert aber was kann die für über 200€ mehr als die? :
http://www.ebay.de/itm/Batterie-Shid...0AAOSwNnRYgdOl
Ich hab sie gerade bestellt und werde berichten!
Gruß - Thomas
01.08.2017, 19:03 #12
Hallo Thomas
Passt die mit den seitenverkehrten Polanschlüssen?
Ich habe die kleine Lithium 11 von Stein-Dinse in der Monolever mit Powerkit.
Die reichte bisher locker um den Motor kräftig durchzuziehen.
Passend für BMW gibt es noch die größere Lithium 14 und 15.
http://www.stein-dinse.biz/Unibat-Ba...3598_3600.htmlViele Grüße Fritz
01.08.2017, 19:27 #13
- 27.01.2014
Muss jetzt mal nachfragen:
Hier werden scheinbar LiOn unf LiFePo verglichen, kann man das überhaupt?
Für LiFePo kann man, wenn ich mich nicht irre, eine normales Ladegerät verwenden, für LiOn nur ein geeignetes.
Zudem sind die LiOn Batterien explosiongefährdet, ist auch extra so beschieben. Warum kauft man die also (noch)?
Und eine andere Frage:
Kann man normale Batterien und LiFePo "koppeln"?
Also den hohen Lithium Startstrom nutzen und für den Rest die normale Batterie beibehalten?
Spannung müsste ja bei beiden gleich sein, aber der geringere Innenwiderstand der Li-xx Batterien würde
den Startvorgang deutlich erleichtern. Da würde dann als Ergänzung eine wesentlich kleinere Li ausreichen.
Oder habe ich einen Denkfehler?
01.08.2017, 20:11 #14
01.08.2017, 21:05 #15
@Fritz: Anschlüsse sind mir genau so egal wie die Farbe - das Teil ist kleiner und irgendwie bekomme ich das passend...
@blackboxer: laut Beschreibung ist die von mir bestellte auch eine LiFePo4
@Kurt: soviel Kapazität brauch ich nicht, ich will nur starten und beim Camping keine Kühlbox betreiben
01.08.2017, 21:07 #16
02.08.2017, 08:20 #17
Hallo Tom1803
In der Beschreibung im Text unten steht:
"stetige Kapazität: 4 AH"
Die gross im Überschriftentext angegebenen 8,6AH beziehen sich nur auf den Leistungs-Vergleich mit einem herkömmlichen Bleiakku.
Also eigentlich verarsche (uuups, sorry)
Aber zum starten wird's wohl immer reichen, denke ich
Grüssle aus Owen
Hans-Joachim
02.08.2017, 08:38 #18
Hajo, das hab ich auch gelesen (Verarsche finde ich das nicht) und aus dem Grund habe ich hier nachgefragt... weil ich zu ungeduldig bin eine passende Antwort abzuwarten hab ich sie bestellt. Alle bisherigen Antworten bringen mich nicht weiter
Wenn es funktioniert ist gut und ich werde es kommunizieren - wenn nicht, dann eben Pech und ich erzähle es niemandem...
...nein, ich werde auch das berichten!
Gruß - Thomas
02.08.2017, 09:16 #19
- 06.07.2009
reale Kapazitätsangabe (8.x vs. 4Ah) wurde ja schon genannt. Dazu kommt daß die JMP Akkus ein solides Matteriemanagementsystem incl. Balancer und Tiefentladungsschutz verbaut haben.
Und wenn man auf die imho verzichtbare Ladezustandsanzeige verzichtet, gibt's dort reale 8Ah in kleinerem Gehäuse auch für 150 - 160€.
Jörg.
02.08.2017, 09:23 #20
- 06.07.2009
Li basierte Starterakkus sind immer LiFePO4 Akkus, auch wenn manch Händler sich da gerne etwas ungenau ausdrückt.
(Falsch ist die Angabe Li-Ion nicht - auch LiFePO4 Akkus sind eine Untermenge der Li-Ionen Akkus.)
Li-Ion im engeren Sinne funktioniert auf Grund der Spannungslage der Einzelzellen nicht ohne weiteres, da man daraus nicht ohne größeren Aufwand '12V' Akkus bauen kann.
Jörg.
26.04.2024, 10:57 in Elektrik
