Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kupplungszug R65
21.06.2017, 20:00 #1
- 23.04.2017
Kupplungszug R65
Heyho liebe Leute, habe nach längerem suchen, nichts zufriedenstellendes gefunden. Vllt. War ich auch einfach nur blind.
Ich habe eine r65 Bj 1979 mit folgenden Problem:
Heute morgen hatte ich nachdem starten ein merkwürdiges Rauchen vorne am Motor und hätt schon Panik, habe sie ausgemacht und beim überlegen was es sein könnte, ist mir aufgefallen das die Hülse vom kupplungszug angeschmort ist und das dieser auch merkwürdig liegt. Problem ist bevor ich mir wahrscheinlich Gedanken um nen neuen mache ist, wo wird das Teil genau langgelegt? Am Rahmen wahrscheinlich runter und dann? Unterm ventildeckel lang? Und wie dort befestigen?
Bilder sind zur Veranschaulichung dabei.
Ich kann mir wirklich nicht erklären was da passiert ist und ob das so von Vorgänger ist, habe die Q jetzt 3 Monate ca.
Danke für eure Hilfe schonmal
21.06.2017, 20:05 #2
- 29.08.2009
AW: Kupplungszug R65
Am Rahmenrohr entlang, unterm Zylinder nach hinten. Und festgemacht (wie auch immer...) wird da garnix. Der geht nicht verloren.
21.06.2017, 20:36 #3
- 23.04.2017
Ok danke , dann Berge ich den halb verschmorrten mal und werde den dann wohl mal neu machen müssen, danke für die schnelle antwort
21.06.2017, 21:20 #4
Vorausschauenderweise kann ich dir nur raten als Ersatz einen von der RT zu verwenden, der Preisunterschied ist unmerklich und du brauchst nicht nochmal einen kaufen, wenn du dich irgendwann zur Montage eines höheren Lenkers entschliessen solltest.
21.06.2017, 21:37 #5
- 07.02.2010
- Rheinhessen
So wie der nach Vorne rausschaut, ist das schon die lange Ausführung. Normal liegt der am LiMa Deckel seitlich an. Wo der jetzt verschmort ist konnte ich nicht erkennen.
Gruß Egon
Bilderrätsel
27.04.2024, 13:16 in Diverses
