Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Anlasser RElais
21.06.2017, 21:39 #1
Anlasser RElais
Hallo - bin gerade am zweifeln ob ich das richtige Anlasser-Relais habe.
ISt ein SR 9736 2x30A und war in einer R100 RT verbaut.
Dies hat keinen Anschluß 87a nur 87b - und der Kontakt zum Zündschloss Nr .87 ist auch nicht durchgeschleift.
Kann aus den diversen Schaltplänen nicht erkennen weshalb der Kontakt 87 nicht direkt ans Zündschloss sondern im Relais durchgeschaltet ist - hat das ne besondere Bewandnis?
Grüsse
Sunny...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
... der frühe Wurm lebt nicht lange ...
21.06.2017, 22:29 #2
AW: Anlasser RElais
Welche RT?
/7 78 bis 84 oder Mono 87 bis 95?
Ob der Kontakt am Relais 87, 87a oder 87b heißt, ist weniger relevant.
Wichtig ist, dass der Anlasser am Kontakt 50 den Startimpuls erwartet, der vom Anlasserknopf kommt.Gruß
22.06.2017, 06:00 #3
AW: Anlasser RElais
Hallo ist ne /7.
Ich werde wohl einfach irgentein Starterrelais mit 30A nehmen und Plus über die "Kill-Leitung" abgreifen , das sollte reichen ...
Grüsse
22.06.2017, 07:56 #4
AW: Anlasser RElais
hast du da wirklich ein Startrelais oder ein Lichtrelais als Ersatz in der Hand? Ich vermute zweiteres - was nicht wirklich einfach einzusetzen ist, ohne es massiv in der Verkabelung zu verändern.
Wenn du ein normales Relais für den Starter nimmst, dann mit zwei Ausgängen auf der Schaltungsseite.
22.06.2017, 07:57 #5
22.06.2017, 12:09 #6
AW: Anlasser RElais
22.06.2017, 12:19 #7
AW: Anlasser RElais
Geändert von hg_filder (22.06.2017 um 12:20 Uhr) Grund: .
22.06.2017, 12:27 #8
ein paar Links
hi,
das Internet weiß fast Alles!
http://knochenbrecher.bübingen.de/bmw/ALGe.html
http://knochenbrecher.bübingen.de/bmw/strich_6.html
hi Hi lmar
28.06.2017, 10:18 #9
AW: Anlasser RElais
Hallo zusammen - danke für die infos - ist alles angeschaltet und läuft
Grüsse
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
