Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fliehkraftregler
23.06.2017, 09:16 #1
- 28.08.2015
Fliehkraftregler
Liebe Gemeinde,
offensichtlich gibt es für die R 50 - 69S zwei verschiedenen Fliehkraftregler. Bei der älteren Version ist die Anschlagbegrenzungsfeder "innenliegend" und bei der jüngeren Version "außenliegende" (der Bolzen für Fliehkraftfeder ist entsprechend länger). Dieser länger Bolzen ist mir leider abgebrochen.
Nun habe ich einen Fliehkraftregler älterer Version, bei der die Anschlagbegrenzungsfeder fehlt.
Ist die Feder wirklich notwendig ? Ich habe den Eindruck, dass auf der gegenüberliegenden Seite, also an dem anderen Gewicht der Verstellbereich eh dort endet, wo auf der "Federseite" der Bolzen auf die Begrenzung "schlagen" würde.
Hat hierzu jemand Erfahrung ?
Schönen Tag euch allen
23.06.2017, 10:45 #2
AW: Fliehkraftregler
Tach,
bei mir hüpft der ZZP, wenn die Feder weg ist.
Aber die Feder gibt es zu kaufen für nicht sehr teuer:
http://www.ulismotorradladen.de/uli/...sfuehrung.aspx
VG Michael
23.06.2017, 23:06 #3
- 02.05.2017
Ohne Feder kann gefährlich werden, der ZZP sollte auf alle Fälle im ausgeregeltem Zustand nochmals kontrolliert werden. Bei mir war die Feder mal gebrochen und schon hatte die Fuhre knapp 50 Grad Frühzündung. Anschlagfeder kann man aber auch einfach selbst biegen aus einem Streifen Federbronze.
Christoph
27.06.2017, 06:40 #4
- 20.12.2008
29.06.2017, 09:43 #5
- 28.08.2015
Hallo Christoph,
an das selber Biegen habe ich auch schon gedacht, nur weiß ich nicht dem Abstand, bzw. wie lang der Federweg dann sein muss.
Frage zu deinem Nickname? Bist du aus Lüneburg ?
29.06.2017, 10:12 #6
29.06.2017, 10:17 #7
- 20.12.2008
Bis ich die Maße und das Material aufgetrieben habe, sind die 10.- + Versand wohl schon ausgegeben.
Christoph
diesmal ein andererGeändert von stangl (29.06.2017 um 10:20 Uhr)
29.06.2017, 12:13 #8
29.06.2017, 12:16 #9
- 28.08.2015
Danke sehr, damit kann ich dann nachmessen.
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 13:01 in Elektrik
