Ergebnis 1 bis 4 von 4
23.06.2017, 16:27 #1
Kabelbrand - Kabel Nr. 1459598
Na gut - erledigt. Ich habe ein Zündschloss gekauft, das Kabel scheint es nicht einzeln zu geben.
Hallo, nun lief sie gerade so schön wieder, da gabe es nach der dritten Fahrt Rauch und (gottseidank) keine Flammen - ein Kurzschluss und eine extrem robuste Sicherung sorgten für den Bedarf an einem neuen Kabelbaum. Mit verschmort ist allerdings auch das Kabel, das vom Kabelbaum zum Zündlichtschalter geht, und das finde ich ums Verrecken nicht. Weder in der Ersatzteilsuche bei RealOEM noch in der Bucht - noch über die Forumssuche. Es wird nirgendwo als separates Ersatzteil aufgeführt, war aber beim Ersatzkabelbaum nicht dabei. Die Nummer des Steckers am Kabelbaum ist 1459597, die des Steckers am Unterkabel zum Zündlichschalter ist 1459598. Wo oder wie kann ich das finden?
In unerschütterlicher Hoffnung auf das Allwissen unseres unverzichtbaren Forums,
Tillman
Geändert von RembertRover (23.06.2017 um 18:00 Uhr)
23.06.2017, 18:33 #2
- 30.10.2007
AW: Kabelbrand - Kabel Nr. 1459598
Es wäre immer sehr hilfreich, wenn auch der Fahrzeugtyp dazugeschrieben würde, damit man nicht immer erst in den Daten nachschauen muss, um welche Kuh es sich handelt. Scheint sich hier um die Mystic zu handeln.
Zündlichtschalter 61 31 1 459 594.
23.06.2017, 19:08 #3
Recht hast Du - sorry. Ich hab es jetzt einfach mal in die Signatur gepackt, ich vergesse das sonst garantiert beim nächsten Mal wieder.
Die Zündschlösser scheinen ja bei den Paralevern durchgängig verwendbar zu sein. Danke!Weil ich immer vergesse es reinzuschreiben: Ich fahr 'ne 100er Mystic Bj. 94
23.06.2017, 20:04 #4
- 30.10.2007
Perfekt.
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 17:49 in Mechanik
