Ergebnis 1 bis 10 von 18
24.06.2017, 14:11 #1
- 18.03.2017
R80 - Plötzlicher Leistungsverlust
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meiner R80. Sie lief 200-300km Problemlos nach dem Neuaufbau.Sie ist sehr gut durchgezogen und hatte gute Leistung. Doch jetzt wie von jetzt auf gleich ist die Leistung weg. Zwischenzeitlich habe ich nur die Batterie gewechselt. Aber daran kann es ja nicht liegen.
Ich habe das Gefühl dass es auch nur auf einer Seite Schwächer ist. Zündkerzen habe ich bereits mal von rechts nach links gewechselt ohne Erfolg.
Wo kann das Problem liegen ? Sie zeiht nicht mehr richtig durch und bringt nicht die volle Leistung.
danke schonmal.
24.06.2017, 14:32 #2
AW: R80 - Plötzlicher Leistungsverlust
Membrane prüfen
Gruß RaineR
25.06.2017, 09:35 #3
Auch beliebt: Schwindendes Ventilspiel nach Einbau einer neuen Kopfdichtung..
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
25.06.2017, 10:27 #4
Auch beliebt, Gaszüge laufen nicht synchron, weil einer der (selbstgebauten) Züge aus dem Nippel rutscht.
Mahlzeit
Thomas
25.06.2017, 13:28 #5
- 18.03.2017
Membrane wurde geprüft und sind sauber. Vergaser wurde nochmal gereinigt, war aber auch kein Dreck drin. Kopfdichtung wurde erneuert. Ventilspiel ist aber eingestellt.
Gaszüge werde ich prüfen.
Nebenbei, sie hat 90tkm runter.
25.06.2017, 13:34 #6
- 30.12.2014
Geändert von FrankR80GS (25.06.2017 um 13:36 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
25.06.2017, 14:47 #7
25.06.2017, 14:52 #8
25.06.2017, 21:34 #9
- 18.03.2017
werde morgen Kerzenstecker tauschen und gucken ob das Problem wandert.
Die Membrane sahen gut aus und waren nicht porös, sie hatten auch keine Risse.
Gaszug ist gleichmässig und die Nippel rutschen nicht durch.
Mit freundlichen GrüßenGeändert von yannix (25.06.2017 um 21:37 Uhr)
26.06.2017, 12:52 #10
- 18.03.2017
So ich habe nochmal alles überprüft.
Linken Zündstecker abziehen = Motor bleibt am laufen, so gut wie garkein Veränderung
Rechter Zündstecker abziehen = Motor geht aus
Habe auch mal alle Zündkerzen und Zündkabel urchgetauscht und kam auf das gleiche Ergebnis.
So liegt es ganz klar daran dass der linke Zylinder nicht mitläuft.
Ventilspiel habe ich ebenfalls überprüft, alles i.O. Dann wird es doch der Vergaser sein oder?
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
