Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Lötproblem!
25.06.2017, 20:28 #21
- 13.05.2010
AW: Lötproblem!
Wunderbar wie man hier von einer kalten Lötstelle den Bogen zu Edelstahl und Ich-habe-aber-Recht Wettgoogeln spannen kann. Dann werfe ich doch glatt noch SMD Lötpaste in den Ring.
25.06.2017, 20:33 #22
AW: Lötproblem!
Dass ein Qualitätslötzinn bei sachgerechter Lagerung "schlecht" werden soll, halte ich für ein Märchen. Ich habe eine dicke Rolle seit 20 Jahren in Gebrauch; das funzt noch wie am ersten Tag.
Für Problemmetalle habe ich eine kleine Menge Speziallot. Das habe ich mal einem Vertreter abgeschwatzt; keine Ahnung, was das genau ist.
Jedenfalls funktioniert es bei rostfreien Stählen oder vernickelten/verchromten Teilen oder Stahl bestens.Gruß
25.06.2017, 20:34 #23
25.06.2017, 20:55 #24
AW: Lötproblem!
Für WLAN Kabel nehme ich immer Glaslot, das sieht man fast gar nicht!
Das Lot vom Biber hatte ich auch mal, das war jetzt alle, nun habe ich mir letztens was von Conrad mitgebracht, auch SN60PB40, warum auch immer, das läuft besser!
Aber hier ist nicht das Lot schuld, indeed, da fehlt nur Wärme!Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
02.07.2017, 16:54 #25
AW: Lötproblem!
Danke Jungs!
Ich hab es doch noch einmal mit dem gleichen Lot probiert...es ist auf jeden Fall alles fest....rein optisch: Kann man das so lassen? Es sind immer noch bräunliche Stellen vorhanden...
surfloose
02.07.2017, 17:54 #26traebbeGast
02.07.2017, 19:56 #27
AW: Lötproblem!
Mir wäre das nicht gut genug, bin aber in der Beziehung auch ein Pingel, weil ich das mal gelernt habe. Außerdem wäre mir der rechte Draht zu nah an der Schraube. Ich sehe da keine Isolierung zwischen Draht und Schraube!
03.07.2017, 10:47 #28
- 18.08.2010
AW: Lötproblem!
Ich kann das auf dem Bild nicht erkennen. Sind die Anschlußdrähte denn durch die kleinen Löcher der Anschlußplatte gesteckt und wurden dann verlötet?
Bisken nah. Stimmt. Aber ist die Schraube nicht an sich isoliert?!?
03.07.2017, 10:52 #29
AW: Lötproblem!
Man muß auch mal Lob loswerden, immer nur meckern und alles (theoretisch) besser wissen kann schließlich fast jeder.
Ich würde ganz einfach sagen: mehrere 1000 Prozent besser als der erste Versuch und sieht eindeutig haltbar und elektrisch leitend aus!Gruß H. C.
03.07.2017, 13:36 #30
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 15:57 in Umbauten
