Ergebnis 11 bis 19 von 19
25.06.2017, 22:33 #11
- 29.10.2016
- Lüneburg
26.06.2017, 05:16 #12
AW: Zündaussetzer und massive Fehlzündungen + kaum einstellbarer ZZP
26.06.2017, 07:54 #13
Ich würde auch mal prüfen, ob der Fliehkraftregler fest auf dem Nockenwellenzapfen sitzt: Klingt für mich so, als habe er sich möglicherweise etwas verdreht (was bei ausgeschlagenem Sitz vorkommen kann) und die Zündung verstellt.
Grüße+Erfolg
RolandMein anderes Motorrad ist auch eine /6
26.06.2017, 09:07 #14
überprüf auch mal ob die Welle einen "Schlag" hat. Passiert schnell beim Anziehen der Schraube. Dann haut es Dir auch hurtig den Kontakt weg bzw. den korrekten ZZP.
KaiG/S Treiber,
26.06.2017, 10:46 #15
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
26.06.2017, 19:21 #16
- 29.10.2016
- Lüneburg
Nachdem der Motor gestern nach dem einstellen der Zündung wieder lief habe ich mich heute todesmutig auf den 65km langen Weg zur Arbeit gemacht. Auf dem Hinweg alles gut, auf dem Weg zurück die gleichen Symptome wie am Vortag. Nur war ich dieses Mal mit reichlich Werkzeug gut vorbereitet. Als bis jetzt vermutlichen Verursacher konnte ich den Unterbrecher identifizieren, der nicht mehr öffnete. Also schnell justiert und weiter ging es.
Ich habe kleine dunkelbraune Kunststoffstücke gefunden und tippe auf einen bröselnden Abnehmer. Mehr nach Einbau des neuen Unterbrechers.
Die Nockenwelle läuft rund, der Fliehkraftreglersitzt auch fest.
So lange wie der Hobel steht muss es die kleine grüne Ratte von Kawasaki tun.
Vielen Dank an alle die sich Gedanken gemacht haben.Geändert von EiDerDaus (26.06.2017 um 19:22 Uhr)
26.06.2017, 23:34 #17
Michael
27.06.2017, 11:24 #18
- 12.07.2013
- Overath
- und Vorsicht beim Zündversteller. Ratzfatz ist beim Festziehen der Gewindenippel abgerissen.
Bei der Montage dreht man den Zündversteller entgegen der Laufrichtung auf Anschlag und zieht die Mutter vorsichtig mit Gefühl an. Alles mit flüssiger Gewindesicherung einzusetzen, ist der schlechteste Gedanke nicht.
Gruß Gerd
27.06.2017, 12:17 #19
Qualitativ gute Kontakte finden ist leider heutzutage zu einer echten Aufgabe geworden. Wenn die Beschaffung der in der DB favorisierten Teile nicht erfolgreich sein sollte, solltest darüber nachdenken auf eine elektronische Zündung umzubauen. Dann entfällt der Ärger mit den minderwertigen Kontakten, verschlissenen Grundplatten und Federn.
Geändert von Spineframe (27.06.2017 um 12:21 Uhr)
Gruß H. C.
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
