Ergebnis 1 bis 5 von 5
26.06.2017, 14:08 #1
R100GSPD: Kippschalter Warmblinker montieren
Hallo 2-Ventiler Gemeinde,
ich werde meine PD mit dem originalen Warnblinker-Kippschalter versehen.
Gibt es einen Trick den Blindschalter aus der "Instrumenten Tafel" heraus zu operieren, bzw den Kippschalter zu montieren?
Und das natürlich ohne das 23 Jahre alte Duroplast zu zerstören....
Grüsse vom Neckarstrand
Rolf.... and if you walk where huskies go, never eat the yellow snow
26.06.2017, 17:09 #2
AW: R100GSPD: Kippschalter Warmblinker montieren
Hallo Rolf,
der Blindschalter wird von oben montiert und besitzt zwei Haltenasen,
die links und rechts einrasten.
Du nimmst einen großen Inbusschlüssel und drückst den Blindschalter
vorsichtig nach oben heraus.
Gruß aus Bayern
Max
26.06.2017, 17:18 #3
Ab welchen Temperaturen muss man eigentlich einen War(m)blinker haben
Beste Grüße
26.06.2017, 17:53 #4
Dicke Finger + Smartphone = Warmblinker .... 😏🤗
26.06.2017, 17:53 #5
Danke für den Tip
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
