Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
  1. #1
    Avatar von sunny
    Registriert seit
    04.12.2014
    Saarland - das schönste Bundesland der Welt
    Zündspule zieht im Stand Strom
    Hallo - habe gerade die SH-Spule eingebaut und festgestellt dass diese recht warm wird und auch bei Motorstillstand Strom über 5A zieht.
    Angeschlossen ist nur der Kill-Stromkreis und der Kondensator/ Unterbrecher-Anschluß.
    Massekontakt über die vorhandenen Bohrungen im Blechpaket - was aber normalerweise nix zu sagen hat.
    Jemand ne Idee?
    GRüsse
    Sunny
    ...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
    ... der frühe Wurm lebt nicht lange ...
  2. #2
    Avatar von MartinA-GS
    Registriert seit
    20.04.2008
    Würzburg
    AW: Zündspule zieht im Stand Strom
    Jemand ne Idee?
    GRüsse
    Sunny
    Hallo Sunny,
    ich vermute, das der Unterbrecher geöffnet ist und die Spule geladen wird. So wie vorher auch. Bei den Hallgeberzündungen ab Bj80?? ist ne Zeitbegrenzung eingebaut, die nach 5 Sec. (kein Kicker) oder nach 20Sec.?? Kickerausstattung, den Stromfluss unterbricht.
    Gruß MartinA-GS
    Wer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
  3. #3
    Vorsicht garstige OranGSe Avatar von mfro
    Registriert seit
    29.03.2008
    Schtuagert
    Genau.
    Bloß, daß die Spule nur bei geschlossenem Kontakt (deswegen heißt das "Schließwinkel") geladen wird.
    Markus
  4. #4
    Registriert seit
    20.04.2008
    Würzburg
    Zitat Zitat von mfro Beitrag anzeigen
    Genau.
    Achja,
    du hast recht, wenn der Kontakt aufgeht, funkt´s.
    Also alter Ignitec Benutzer bin ich nicht 100% firm, was die Unterbrecher angeht.
  5. #5
    Avatar von sunny
    Registriert seit
    04.12.2014
    ... dann muß ich mal schauen wie lange Strom gezogen wird ...
    danke schon mal
    Grüsse
    Sunny
  6. #6
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Das ist auch der Grund, warum man bei Motorstillstand die Zündung abschalten soll (oder eben den Killschalter betätigt). Das gemeine ist ja, dass der Kontakt die meiste Zeit geschlossen ist.
  7. #7
    Registriert seit
    20.04.2008
    Würzburg
    danke schon mal
    Grüsse
    Sunny
    Hi Sunny,
    da du in deinem ersten Beitrag von "Kondensator/Unterbrecheranschluss" schreibst, liegt der Schluss nahe, dass du eine Unterbrecherzündung hast
    Und da ist gar nix elektronisches dran, sodass da auch keine Zeitabschaltung vorhanden ist.
    Also zieht sie so lange Strom bis:
    a) die Batterie leer ist,
    b) die Zündspule durchbrennt oder
    c) du die Zündung ausschaltest.
    Ich würde immer Antwort "C" wählen
    Schönen Abend noch wünscht
    MartinA-GS
  8. #8
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Genau.
    Es heißt Schließmuskel!
  9. #9
    Registriert seit
    15.12.2009
    Es wird zum Glück nicht dem Fahrer überlassen ob die Spule abbrennt weil er die Zündung nicht schnell genug ausgemacht hat oder beim Zeltaufbau Licht benötigte!
    Bei Kontaktzündungen werden spulen mit höherem ohmschem Widerstand verbaut - damit wird der Ruhestrom soweit begrenzt das diese unter Dauerstrom nicht überhitzen!
    Elektronische Zündungen stellen nach kurzer zeit (wenige sekunden) ohne zündimpuls den Spulenstrom automatisch ab - und kommen zusätzlich mit einer strombegrenzung - damit kann man die hierfür verwendeten Zündspulen deutlich niederohmiger ausführen - was kürzere Ladezeiten ermöglicht.
    Wenn Sunny noch sagen würde was er für ein Motorrad meint und wie das ausgerüstet ist, könnte man Ihm auch etwas präziser sagen ob das normal ist oder nicht!
    Geändert von 2VClassic (28.06.2017 um 09:17 Uhr)
    Michael (D)
    BMW R 100 GS PD Classic Bj. 95
    Morini 3 1/2 Sport Bj. 77
    Laverda 750 SF2 Bj. 74
  10. #10
    Avatar von sunny
    Registriert seit
    04.12.2014
    Hallo - habe nen MOtor von einer R80/7 (original) mit Regler und Zündspule von SH verbaut - Spule wird richtig warm und zieht nach dem Abschalten vom Motor noch gute 3A.
    Wenn alles ausgeschaltet ist und die Zündung wieder eingeschaltet wird ist der Strom auf Null.
    Grüsse
    Sunny
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
