Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
  1. #1
    Registriert seit
    20.06.2017
    Neu-Isenburg
    Zusatz LED Fernscheinwerfer an R100GS
    Hallo liebe Leut!
    Ich möchte an meiner R100GS einen (nur einen) LED Scheinwerfer (4xled supermini) als Zusatzscheinwerfer anbauen. Der LED Scheinwerfer ist schön kompakt und hat 20W und kein ECE. Ich will diesen für einen Endurowettbewerb mit Nachtfahrt verwenden. Ansonsten wird das Teil abgebaut.
    Die LED soll zusammen mit dem Fernlicht angehen. Kann ich einfach die Leitung zum Fernlicht abzweigen und zum LED führen und dann an Masse gehen, ohne dass etwas verschmort? Oder muss ich die Lampe über ein weiteres Relais schalten, parallel zum vorhandenen Relais?
    Ich habe einen Siebenrock GS2 Umbau mit Doppelzündung. In dem Sicherungskasten sind überall 15A Sicherungen (blau) eingesteckt.
    Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
  2. #2
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    N.N. (Nahe Nämberch)
    AW: Zusatz LED Fernscheinwerfer an R100GS
    Dir originale Elektrik ist nicht gerade elegant: Licht wird z.B. über den Schalter geschaltet, nix Relais oder so. (Du hast ein Relais, was den Lichtstrom schaltet? Sicher? Ich vermute, du hast das mit dem "Entlastungsrelais" verwechselt.)
    20W mehr sollten aber über den Schalter gehen - vorausgesetzt, alle Kontakte sind in gutem Zustand. Ist halt grenzwertig.
    Beste Qrüße - Gerd
    (www.zeebulon.de/bmw)
    Bin dann erstmal weg...
  3. #3
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    mach dir vom Fernlicht einen Abzweig und steuer damit ein Relais an, an dass du dann via Batterie die LED-Lampe(n) versorgst. Damit sollte es gut funktionieren.
  4. #4
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    Und dann mit gleicher Logik von dort ein Relais für das Fernlicht ... sind ja mehr als doppelt so viele Ampere...
    Beste Qrüße - Gerd
  5. #5
    Avatar von R27
    Registriert seit
    06.11.2010
    nicht 2 Relais
    hi,
    ein Relais für Haupt - und Zusatzscheinwerfer reicht ==> Bild.
    hi Hi lmar
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Fernlicht.png
  6. #6
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    AW: nicht 2 Relais
    Zitat Zitat von R27 Beitrag anzeigen
    hi,
    hi Hi lmar
    Mein og. Beitrag war als gemeint. So ist's natürlich sauberer. Dann allerdings böte sich ein Umschalt-Relais an, was sowohl Fern- als auch Abblendlicht versorgt.
    Geändert von Gerd (28.06.2017 um 18:37 Uhr)
    Beste Qrüße - Gerd
  7. #7
    Registriert seit
    20.06.2017
    Neu-Isenburg
    Vielen Dank für Eure Anmerkungen!
    Ich werde mir eine Schaltung mit Relais bauen und die Nerven meiner Kuh (und meine) schonen. Hat jemand eine Anregung für ein Relais? Ein einfaches Kfz Relais? Welche Werte bezüglich Ampere?
    Vielen Dank und Grüße!
  8. #8
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von buarli Beitrag anzeigen
    ... Welche Werte bezüglich Ampere?
    Wenn du das kpl. Fernlicht da drüber schaltest, sind das (60 + 20) 80 W.
    Konservativ mit 12 V gerechnet, fließen da keine 7 A. Das kann jedes Universalrelais aus dem KFZ-Bereich.
  9. #9
    Avatar von Dick Turpin
    Registriert seit
    04.04.2010
    Forchheim
    Guten Abend,
    für eine Nachtrallye habe ich diesen Zusatzscheinwerfer montiert.
Hits:	116
Größe:	165,7 KB
    Eigentlich sollte hier eine 45 Watt Glühlampe rein.
    Der Kabelsalat mit Relais, usw. habe ich angefangen, dann jedoch
    wegen zu vieler Kabel abgebrochen.
    Bei Ebay eine LED-Glühlampe mit passender Fassung gekauft.
    Diese hat 6 Watt.
    Einfach Kabel zum Scheinwerfer gezogen und mit auf das
    Fernlicht geklemmt - fertigt.
    Hat gut funktioniert.
    Bei 20 Watt LED ???
    Dick
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken WP_20170504_18_05_12_Pro.jpg
    Keine R80GS von 1992 mehr - nur noch Royal Enfield Himalayan von 2019
  10. #10
    Avatar von R27
    Registriert seit
    06.11.2010
    kein Umschaltrelais sondern 2 Einschalter
    hi,
    #6
    bei einem Umschalter brennt das Abblendlicht oder das Fernlicht immer - genauer bis der Akku leer ist. Die ganz saubere Lösung ist ein zweites Relais, das das Abblendlicht schaltet.
    hi Hi lmar
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Fahrlicht.png
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
