Ergebnis 1 bis 10 von 48
27.06.2017, 21:05 #1
- 27.04.2015
- Lőrrach
unterschiedliche Krümmerfarbe
habe meine 75/5 Bj 72 einer technischen Verjüngungskur unterzogen:
vergangenes Jahr Vergaser von Redb@ron überholen lassen, Köpfe dieses Jahr von Rolf S aus B, + 800cc Kolben/Zylinder...SH Zündung/Lima, anderes Getriebe...
Und nun mach sie mir Sorgen, da die Krümmer deutlich unterschiedlich blau sind. Gemessen mit Infrarotthermometer auf dem Kopf am Auslass sind es etwa 20°C Differenz auf der Oberfläche.
Ich habe die Kuh seit 32 unter meinem Hintern und kenne diese Farb/Temperaturunterschiede am Krümmer nicht.
Sie rennt wie die Sau, aber ich trau mich nicht sie frei laufen zu lassen.
Frage: Habe ich jetzt einen Verfolgungswahn?
Habe wirklich keine Lust, dass mir nun ein Ventil oder so wegbrennt.
Was sagt ihr dazu???
Grüße aus Lörrach
Joachim
27.06.2017, 21:15 #2
AW: unterschiedliche Krümmerfarbe
Hallo Joachim,
Du bist aber ein guter Beobachter
Ich habe meine Krümmer schon lange nicht mehr verglichen
Aber Du hast recht, eine Ursache wird es haben und man sollte den Anfängen wehren. Unterschiedliche Verbrennungstemperaturen kann mehrere Ursachen haben. Da ist eigentlich die ganze Palette von Zündkerzen, Ventile und Vergaser. Bei Zündkerzen und Vergaser kannst Du durch tauschen von links nach rechts die Ursache schnell finden. Ansonsten erst mal Ventilspiel kontrollieren.Grüße aus der Südheide
Hobbel
27.06.2017, 21:16 #3
Hatte ich auch mal. Gaser hin und her bedüst, letztlich sogar die Gaser ausgetauscht - hat nix gebracht. Und ich hab den Motor rennen lassen. Da ich so ein Symmetrietyp bin, ging mir das mächtig auf den S...
Also Lötlampe mal kurz an den etwas unterentwickelten Krümmer ran, und der Mann war zufrieden.
Claus
27.06.2017, 21:33 #4
28.06.2017, 06:32 #5
28.06.2017, 08:38 #6
- 28.09.2007
- B.W
Die Krümmer an meiner 90/6 sind auch unterschiedlich blau. Links gut Blau, rechts leicht hellgelb.
Es klappert nix, Öltemperatur ist gut, kaum Ölverbrauch, also weiter fahren
Manfred
28.06.2017, 12:12 #7
Habe bei meiner R100 im April neue Krümmer(Original BMW) installiert und habe auch unterschiedliche Verfärbung (links Blau, rechts eher Gelb). Temperaturen habe ich noch nicht verglichen (beides Heiß ).
Habe normale Leistung und mache mir erst mal keinen Kopf darüber ...
Ralf
28.06.2017, 12:29 #8
Die meisten Ventilabrisse sind rechts. Von daher scheint irgendetwas bei der durchschnittlichen Kuh der Fall zu sein, was rechts höhere Temperaturen verursacht.
28.06.2017, 13:02 #9
Und ich überlege schon seit Wochen ob ich diese Frage hier stellen soll! Seit ich neue Edelstahlkrümmer dran habe, ist mir der Unterschied aufgefallen
Bis eben noch "minimi", nun nenne ich mich "ABT"!
Gruß Christian
28.06.2017, 18:25 #10
Heute würd ich natürlich die chiquen Wadenwickel montieren.
Edelstahlkrümmer sehen angelaufen fürchterlich aus. Verchromte finde ich dagegen geil. Die Krönung ist dann Edelstahl poliert und verchromt. Und dann ungleiche Anlauffarben ? Geht garnicht
Claus
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
