Ergebnis 1 bis 10 von 17
27.06.2017, 21:28 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Kommt zwar nicht ans Moped ist aber eigentlich dafür..... Seiten-Sectionaltor
Hallo Zusammen,
ist hier zufällig jemand aus dem Forum in Sachen Türe und Tore aktiv?
Für meine neue Garage ist ein Seiten-Sectionaltor geplant, zumindest bisher.
Das bisher einzige Angebot eines Fenster und Türen Unternehmens treibt mir aber die Tränen in die Augen.
Genauer geht es um folgende Daten:
Öffnungsmaß ca. 5000x2190 mm
Tor öffnet nach rechts und schließt nach links
E-Antrieb
2-3 Handsender
Was gibt es noch außer Hörmann?
Gibt es jemanden aus dem Raum Köln / Bonn der Interesse hat sich das anzusehen?
Danke
27.06.2017, 21:37 #2
AW: Kommt zwar nicht ans Moped ist aber eigentlich dafür..... Seiten-Sectionaltor
Vergiss es mit den Preisen, hab mich damit vor 3 Jahren beschaeftigt...
Frag mal bei Mitsching in Friesdorf nach. Die haben mir einen Rolladen zwischen die neue und alte Garage sowas von exakt eingepasst. Das sind Spezialisten fuer alle Arten von Toren.Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
27.06.2017, 21:50 #3
Ich hatte vor Jahren mal beruflich mit der Fa. Efaflex Kontakt.
Hatten einen guten Eindruck hinterlassen.Gruß
27.06.2017, 22:58 #4
Bei einem Seiten-sek-tor gehen da gerne
genutzte Stellflächen verloren !!
Oder -es wird etwas gestellt und dann vom Tor geschoben-gekippt-und keiner war es
Wenn die Höhe reicht--immer unter die Decke--da gips nur ne Lampe !!
Sekt. oder auch gerollt-dann bleibt die Decke sogar frei fürs Kanu !!
gruss jörg
p.s . die Führungen immer vor oder hinter der mauer --mindest 5 cm hinter Putzkante!!
so ist dann NUR das Auto put -und nicht auch der Rolli !!Geändert von boxerliebe (28.06.2017 um 11:55 Uhr)
Elektro-Töff???
28.06.2017, 04:56 #5
Egal wer es macht - Seitensektionaltor ist wesentlich teuerer als Deckensektionaltor.
Wenn es keine zwingenden Gründe dafür gibt, dann nimm ein Deckensektionaltor - notfalls mit Schlupftüre drin, wenn Du wegen Reingehen nicht immer das ganze Tor öffnen willst.
SST hat unten eine Führungsnut oder einen Führungssteg - beides ist schei.... in die Nut fällt Dreck und Steine und der Steg hindert Wasser am Rauslaufen und behindert beim Kehren. Zudem im Winter ein Ärgernis wegen Schnee/Eis, das sich darin/daran sammelt. Eine Längsseite der Garage ist nicht nutzbar. Öffnungsbreite gegenüber DST deutlich reduziert.
DST hat gegenüber SST reduzierte Öffnungshöhe und der Deckenbereich über dem geöffneten Tor ist nicht direkt zugänglich. Spielt aber in Deinem Fall keine Rolle, Da Du ja offenbar eine Betondecke über der Garage hast.
Rolltor in der Breite ist RICHTIG teuer und sieht besch... aus, braucht außerdem innen richtig Platz überm Sturz zum Aufrollen ist was für Industrie aber nicht für Privat.Beste Grüße
28.06.2017, 06:24 #6
Wie schon mehrfach erwähnt, würde auch ich ein Deckensektionaltor vorziehen. Bzw. ich habe das vorgezogen. Eine Schlupftür bei der Breite kannst Du wohl vergessen. Ich wollte auch eine haben, bin aber mittlerweile froh sie nicht genommen zu haben. Der Hersteller (auch Hörmann) hat davon abgeraten bzw. sogar gesagt, dass sie das nicht machen. Ich habe mal ein Tor in der Breite gesehen, wo eine Schlupftür drin war - das war dann richtig lummelig, wie der Schwabe zu sagen geneigt ist. und das obwohl eine entsprechende Verstärkung unter der Schlupftür über die ganze Torbreite eingebaut war...
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
28.06.2017, 08:18 #7
Seit fast 20 Jahren Seitensektionaltor von einem regionalen Torbauer - glücklich und keine Probleme damit!
Die Öffnungsbreite ist über den ganzen Torausschnitt, der ist ja immer etwas kleiner als die Garagenbreite und innen gehen keine 20cm Platz verloren. Zwischen Dose und Tor passt immer noch einiges an Gerümpel. Wenn man das unbedingt anlehnen will dann braucht man halt ne Ständerkonstruktion.
Ja, in der Nut sammelt sich Dreck. Soviel dass ich die alle paar Jahre mal reinigen muss, aufwand also nicht der Rede Wert.
Eis und Schnee war zwei/dreimal ein Problem. Zuviel Schneematsch mit der Dose in die Garage genommen. Dort ist der dann getaut, in die Nut gelaufen und dort wieder gefroren. Dann stocherst mal ne Stunde in der Nut rum bis die Führungen wieder frei sind - aber blöd wenn die Dose so steht dass man nicht ran kommt.
Kann mal passieren, hätte man beim Dose abstellen drauf achten sollen ...
Aber nen normales Sektionaltor kann auch am Boden oder auch zwischen den Lamellen festfrieren.
Sowas ist in beiden Fällen ne Ausnahme und nicht die Regel.
Dafür hat man immer schnell genau die Öffnung die man braucht, muss nicht warten bis immer das ganze Tor offen ist und sich mit einer Tür im Tor ärgern die klemmt und vor allem nicht bis zum Boden geht und man drüber steigen muss.Gruß Ralf
28.06.2017, 09:07 #8
- Joerg
28.06.2017, 10:27 #9
- 27.02.2007
Stimmt,
bei 5 Meter Breite möchte ich einfach nicht immer den vollen "Einblick" in die Garage ermöglichen nur weil ich gerade mal mit einem Krad raus will.
Dann ist die Garage nicht wirklich kalt.....aber sofort wenn einmal das Tor auf war.
Also, seitlich ist Pflicht.
Die Nachteile sind mir bekannt.
Achso, Schnee ist hier kein Thema, und ein Bürgerkäfig kommt da ganz bestimmt nicht rein.
Geändert von Elefantentreiber (28.06.2017 um 10:29 Uhr)
28.06.2017, 11:24 #10
Hallo Patrick,
ich könnte Dir aus eigener Erfahrung die Fa. Wintec aus Rheda-Wiedenbrück bestens empfehlen.
http://www.wintec-tor-systeme.de/
Sehr gute Beratung, viele Optionen (Verglaung, passende Nebentür) und gute Preise. Hörmann und Andere wollen z.B. für eine glatte Panele (statt Holz-Fake-Struktur) hohe Aufpreise sehen.
Gruß aus Dortmund
TomGeändert von Airline-Tom (28.06.2017 um 11:26 Uhr)
