Ergebnis 51 bis 60 von 74
01.11.2017, 14:53 #51
- 24.01.2017
- Mönkeberg
01.11.2017, 18:58 #52
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Umbau R100RS u. versprochene Vorstellung
auch eine gute Idee.
Pit
01.11.2017, 19:01 #53
wie gefällt Euch den meine Vorderradansicht, halt so zusammengesteckt?
Viele Grüße Oliver
26.11.2017, 22:26 #54
Servus zusammen,
mal ein Zwischenbericht.
Anhang 196579
ich hab doch die Gunballs erworben. Nun habe ich mal bei Hattech angerufen, zwecks ABE o.ä. dort hat mir ein freundlicher Herr gesagt, kein Problem, ich sollte mal Fotos schicken. Hab ich gemacht. Mal abwarten.
Nachtrag, Hr. Sommer und ich haben telefoniert. Super, und die Homologationspapiere habe ich sofort als PDF erhalten, Danke an Hattech.
Anhang 196580
Sonst mal die GFK Schale der Sitzbank angepasst, noch nicht optimal und den Sattler genervt. Gut, der ist nur ein paar Meter weg.
Lampendreiecke erleichtert, Scheinwerfergehäuse lackiert, Vorderradschutzblech fertig gemacht.
Nix spektakuläres. Werde weiter berichten...
Schönen Sonntag noch.Geändert von R100rsfahrer (14.12.2017 um 19:54 Uhr)
Viele Grüße Oliver
14.12.2017, 19:24 #55
Hallo zusammen, ist nichts Neues, Andere Freunde haben das auch schon durchgesetzt.
Aber ich bin ja nicht untätig, hier mal mein Versuchsaufbau mit LED Größe T5.
Gelb ist schon als LED, braucht hier nur 42,6mA.
Grün ist noch als Glühlampe, diese braucht dann 95,5mA.
Die T10 LED sind noch nicht da, Ladekontrolle soll aber Glühlampe bleiben.
Bei der Blinkkontrolle bin ich mir noch nicht sicher, es sollen LED-Blinker werden, dazu werde ich das Blinkrelais austauschen, mal sehen.
Die LED ist deutlich heller, und spricht viel schneller an wie die Glühlampe.
Die Kontaktfahnen habe ich mit einem Glasfaserpinsel gereinigt und mit Kontaktspray und Kontaktfett gepflegt.
Weiterhin ist aufgefallen, das die Ausleuchtung mit Glühlampen homogener ist, bei der LED ist ein heller Fleck hinter der Kalotte. Wenn ich die LED in der Fassung zu tief hinein schiebe,gibt diese keinen Kontakt mehr, der Anschlag wie an der Glühlampe fehlt hier.
Bis die Tage mal,
Anhang 197365
Nachtrag, mit der APP mal getestet,
LED 148.000 LUX
GL 1.000.000 LUX
16.1.18
Die T10 LED sind nun eingetroffen, gleich mal getestet.
Glühlampe (funzeliges gelbliches Licht) 200mA
LED mit 5 Stk (sehr weisses Licht - sehr viel heller) 50mA
Ich besorge mir noch neue Dichtgummi, dann bau ich die Kombi zusammen.
....werde dann weiter berichten.
Geändert von R100rsfahrer (19.01.2018 um 17:34 Uhr) Grund: Nachtrag nach Test der T10 LED's
Viele Grüße Oliver
03.01.2018, 15:00 #56
Hallo Ihr Schrauber,
bitte könnt Ihr mal kurz helfen:
Die Bremsschläuche der RS sind von 1976 und die möchte ich gern gegen Neue austauschen.
Jetzt ist die Verkleidung weg, und die festen Leitungen vom Hauptbremszylinder zur Verkleidungskante vorn sind doch nun nicht mehr nötig.
Mein Plan ist, vom HBZ Stahlflexleitungen bis zur Gabel zu ziehen, und von dort wieder wie original auf die festen Leitungen zu den ATE-Radbremszylindern.
Der Bowdenzug vom Hebel zum HBZ soll bleiben.
1. Wie ist es eigentlich bei der R ohne Verkleidung original gelöst?
2. Bekommt man die Leitungen direkt fertig von z.B. Spiegler
3. Gibts von Euch noch ein paar Ergänzungen?... oder auch NoGo's
Ein Anruf bei Melvin hat nix gebracht, dort habe ich den Hinweis bekommen mich an BMW zu wenden wegen der Teilenummer.Viele Grüße Oliver
03.01.2018, 23:40 #57
versuche es mal HIER.
Die sind sehr kooperativ und bauen dir nach Vorlage auch die entsprechende Leitung. Dabei sind die Preise sehr anständig.
Für meine Suzi haben die mir eine Leitung ohne Aufpreis gebaut und eine ABE war auch dabei. Am besten mit denen telefonieren!
Viel Erfolg.
04.01.2018, 00:06 #58
hier im Forum gibt es die Möglichkeit den "Grünen Bereich" zu nutzen.
Bei diesem Anbieter habe ich zur vollsten Zufriedenheit meine Stahlflexleitungen für die R65 und K100 gekauft.
Telefonberatung inklusive.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...tellt-sich-vor
Vg WernerBMWK100BMWR65BMWR80GS
04.01.2018, 08:08 #59
04.01.2018, 09:43 #60
Hallo Zusammen,
herzlichen Dank damit komme ich schon mal weiter...
Nächster Bauabschnitt ist dann die Sitzbankpolsterung, das macht unser ortsansässiger Polsterer und die Lackierung des Tanks.
...die beste Ehefrau die es gibt, sagt "schwarz".Viele Grüße Oliver
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 10:07 in Elektrik
