Ergebnis 1 bis 10 von 15
Hybrid-Darstellung
01.07.2017, 09:32 #1
- 04.09.2016
- Alicante / Spanien
/6 Tank - Riss an der vorderen Halterung.
ich erbitte Rat zum Löten / Schweißen eines /6 Tanks.
Bei dem Tank ist an der Unterseite eine der Schweißnähte vorne zwischen Rundrohr und Blechkörper undicht. Ich gehe stark von einer mechanischen Überlastung (zu viel Plunder im Elefantenboy, zu viele Rüttelpisten?) und weniger von einem Rostproblem aus, denn das Innere des Tankes sieht noch recht gut aus.
Frage an die Erfahrenen: wie ist an dieser besonders belasteten Stelle vorzugehen? Hartlöten, Schweißen, wenn ja mit welchem Verfahren? Muss (kann?) die Innenbeschichtung nachbehandelt werden?
Der Tank liegt zurzeit unbearbeitet bei einem ortsansässigen Schweißer, über dessen Kompetenz ich nicht genug weiß. Ich habe große Lust, ihn am Montagmorgen dort wieder abzuholen und jemandem im Raum Köln / Bonn / Aachen anzuvertrauen, der mit Tanks Erfahrung hat. Tipps – und Selbstempfehlungen - sind sehr willkommen.
01.07.2017, 09:39 #2
AW: /6 Tank - Riss an der vorderen Halterung.
ich hatte an der gleichen Stelle, aus wahrscheinlich den von Dir genannten Gründen, an meiner G/S den selben Schaden.
Mangels Zeit hatte ich den kleinen Riss mit Kaltmetall geflickt und dann vergesssen. Ist jetzt 15 Jahre her, der Tank ist immer noch dicht.
01.07.2017, 09:51 #3
- 04.09.2016
Daran hatt ich auch gedacht, aber nicht für möglich gehalten, dass es so lange hält. Vielleicht probiere ich es auch.
Hätte aber trotzdem - quasi vorsorglich - gerne Vorteile / Nachteile des Schweissens an dieser Problemzone geklärt !
01.07.2017, 11:30 #4
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Namenloser,
wende Dich dahin:
www.blechmanufaktur-roleff.de
Für Dein Problem genau die richtige Adresse aus dem Grünen Bereich dieses Forums.
VG dabbelju
01.07.2017, 13:31 #5
Ich denke das wird dann aber eher ne Generalsanierung.
Beim Schweissen wird wohl die Tankbeschichtung punktuell verbrennen, beim Hartlöten wahrscheinlich sogar großflächiger.
Ich hätte dabei auch etwas Angst um den (sichtbaren!) Lack, der ist ja auch nur 5 cm davon entfernt.
Gut, es gibt vielleicht Spezialisten die kriegen das hin.
Garantieren wird Dir aber Niemand, dass das ohne Kollateralschäden geht.
01.07.2017, 13:50 #6
Habe einen solchen Schäden mit Kupferblech weich gelötet behoben.
R 100GS PD Classic
