Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Zu viel Spiel am Gasgriff
07.07.2017, 18:16 #21
AW: Zu viel Spiel am Gasgriff
naja wegen der hohen Drücke würde ich nur Seewasserfestes Fett nehmen.
Irgendwo kommt das Salz ja her.
Und was die Markierungen angeht,
http://www.schober-verlag.de/ DA kriegt man das kleine blaue Büchlein, in dem ziemlich viel drinsteht
Glück Auf!
07.07.2017, 18:57 #22
Sachs-Kupplungsfett.
Aber ich nehme Kupplungsfett sowieso für fast alles.Mahlzeit
Thomas
07.07.2017, 19:09 #23
07.07.2017, 19:32 #24
mechanisch, Karl
Ansonsten Butter, oder Olio extra Vergine di Oliva.Mahlzeit
Thomas
07.07.2017, 19:37 #25
Zum Fetten eignet sich auch das wasserfeste Kugellagerfett, das in Fahrrad Rad- und Tretlagern benutzt wird. Das haftet hervorragend und bleibt sehr geschmeidig auch bei tiefen Temperaturen.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
07.07.2017, 21:53 #26
Servus zusammen, freilich Griff und Nocke sind ziemlich teuer. Der Griff ist masshaltig gefertigt, passt also, und warum beim BMW Bayer unter Nocke steht, ...zusammen tauschen...., habe ich nach der WD40 Kur auch verstanden. Beide Zahnkränze der Kegelradverzahnung waren verschlissen. Könnte vllt. sein, das die Heizgriffe nicht korrekt gepasst haben und die Verzahnung nur an den äusseren Zahnflanken Eingriff hatten. Gaszüge sind sowieso schwergängig. Dann war der Verschleiss als logische Folge absehbar. Abgeschmiert wird das bei mir mit normalem Fett, und im Zuge der Wartung kontrolliert und ggf. erneuert. Ich glaube sowieso das die speziellen Mittelchen und Wässerchen vorallen den Geldbeutel der Hersteller füllen. Bsp. Motoradditive für was sollen die gleich gut sein?
Viele Grüße Oliver
07.07.2017, 22:14 #27
In mittlerweile 33 Jahren Schrauben an 2V habe ich unzählige Male Gaszüge am Griff neu eingehängt, Griffe getauscht etc.
Dass es an den beiden Teilen Markierungen gibt, habe ich irgendwann erst durch dieses Forum gelernt; vorher habe ich einfach nach der Methode "Spiel zu viel / zu gering" gearbeitet und das Ergebnis hat stets gepasst.
Beide Teile sind aus Alu-Guss gefertigt und verschleißen mehr oder weniger gleich. Man merkt dann, dass nicht nur Verzahnungsspiel da ist; es hakt auch irgendwann beim Drehen. Spätestens dann muss man beide Teile genau ansehen; in der Regel sind beide zu ersetzen.Gruß
07.07.2017, 23:06 #28
16.04.2018, 06:01 #29
Hallo zusammen.
Ich würde das Thema gerne noch mal aufgreifen. Weil mich das Spiel über die Jahre genervt hat, habe ich mir jetzt aus privater Quelle einen neuen (NOS) passsenden Griff nebst "Schnecke" gekauft.
Im Vergleich kann ich sehen, dass die Kette des neuen Griffs etwas kürzer ist als die alte. Das würde dann wohl das Spiel reduzieren. Die alte Schnecke ist aus Messing, die neue aus einem hellen Metall. Die Kette hat größere und weniger Glieder.
Das Problem ist nun, dass die Bohrung in der Mitte der Schnecke kleiner ist, als der Zapfen im Griffstück. Ich bekomme die Schnecke also nicht montiert.
Die Preisfrage ist nun, ob ich die Bohrung in der Schnecke einfach erweitern soll oder ob ich es lassen soll, weil das doch die falsche Schnecke ist.
Irgendwo habe ich hier (oder woanders ?) mal eine Übersicht über die verschiedenen Gasgriffe nebst Schnecke/Kette gesehen. In der Datenbank finde ich das jetzt nicht mehr.
Weiß jemand wo diese Übersicht zu finden ist?
Andere Frage in diesem Zusammenhang: Wie demontiere ich den Gasgriff?
Ich habe Ochsenaugen montiert und keine Ahnung wie ich die runter bekomme. Im Internet habe ich keine Anleitung gefunden. Hat jemand eine?
Gruß Thomas
16.04.2018, 09:08 #30
MoinMoin,
bei den Konstruktionen die ich aus früherer Zeit kenne ist am Ochsenauge ein Konus der sich beim Reindrehen (im Uhrzeigersinn) weitet und die Einheit gegen das Lenkerinnere verklemmt. Raus genau umgekehrt.
Keine Sorge wg. der Kabel, sind es die richtigen, dann überleben sie das.Schöne Grüße
Stephan
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 16:24 in Umbauten
