Ergebnis 21 bis 30 von 81
16.10.2017, 07:18 #21
- 19.03.2017
AW: Darth Vader Umbau BMW R80 diverse Anliegen - Auspufftyp etc etc etc
So... Etliche Kleinteile bei BMW bestellt. Gabel wurde schonmal wieder grob montiert ( noch nicht alles richtig angezogen) Erstmal nochmal durchgehen, dass auch ALLES und auch richtig verbaut ist. Schwinge hinten wurde der Kardan wieder eingebaut... Warte hier jetzt noch auf 2-3 Sachen die ich vergessen hatte zu bestellen. Dann kommt die Schwinge wieder rein. Räder werden jetzt bereift. Dann geht es an den Endantrieb. Würde diesen gerne auch pulvern lassen. Spricht da was gegen wenn vernünftig abgeklebt? Oder besser nur lackiere? Wenn der nämlich fertig ist, steht das komplette Fahrgestell wieder. Und es geht an die Elektrik.
Fotos anbei.
16.10.2017, 07:41 #22
Wenn du das ganze vernünftig abklebst und dann nur das äußere pulverst, sehe ich keinen technischen Grund, warum das nicht in Ordnung sein könnte.
Qchn
16.10.2017, 07:48 #23
- 19.03.2017
Perfekt. Danke
22.11.2017, 21:02 #24
- 19.03.2017
Servus. Es geht weiter. Werden jetzt die hintere Felge einbauen. Wisst ihr ob ich ein spezielles Fett nehmen muss zum schmieren der Radantriebs. Sprich übergang Felge zum Antrieb?
danke
22.11.2017, 21:17 #25
Manchmal weiss ich ja auch was
Geeignetes Fett wäre Staburags...hier zu erwerben
..mir gehört immer das Motorrad was sauber, heil und vollgetankt ist Gruss Bine
22.11.2017, 21:32 #26
- 19.03.2017
Danke bekomme ich morgen das Zeug. Muss im Kardan damit auch was gefettet werden oder da einfach getriebe / kardanöl rein? Empfehlung ist hier wohl castrol mtx... oder?
26.11.2017, 16:24 #27
- 19.03.2017
So sind wieder etwas weiter... Hinterrad drin. Vorderrad drin. Jetzt wird gerade das Rohr für den Sitz gefertigt und wir sind dabei den Lenker zu bestücken.. Dann folgt die Elektrik...Gelauft habe ich schon ALLES bis auf den Gleichrichter Lichtmaschine.
Mein Frage an ALLE nochmal wird empfohlen das Starterelais bei zu behalten mit der Motogadget M Unit Blue oder kann es weg?
Blinkrelais kann ja weg genau wie die Sicherungen... Und für den Gleichrichter Lichtmaschine hab ich schon den Tip erhalten diesen durch den Gleichrichter von Elektronik Sachse zu ersetzten... Gibt es noch weitere Empfehlungen? Klein und einfach soll es sein...Und zuverlässig.
Fotos anbei. Tank wird natürlich noch lackiert in Baby blau matt oder grau matt...
26.11.2017, 16:40 #28
Ich hab den drin.
http://fernreiseteile.de/News/Spezialdiodenplatten
26.11.2017, 17:21 #29
Servus,
schönes Bike wird das, machst Dir richtig viel Arbeit. Aber warum willst Du eine andere Farbe nehmen? Ist doch ein schönes Darkblue .
Ich hab eine Fage, sind auf da TKC80 drauf, und welche Grösse?
Viel Erfolg und DankeViele Grüße Oliver
26.11.2017, 17:27 #30
- 19.03.2017
Hi, ja das blau ist ok finde grau matt besser und ueberlege noch nen 2. Tank in baby blau zu machen. Ja sind TK80. Gleiche groesse wie original. Hab sie gerad nicht im Kopf
Geändert von Labelfeti (26.11.2017 um 17:35 Uhr)
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
