Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ölablassschraube undicht
06.07.2017, 14:48 #1
- 05.05.2014
Hi Leute,
an meinem Motorrad scheint die Ölablassschraube undicht zu sein, denn das Öl läuft raus. Das Gewinde scheint ok zu sein, aber irgendwie ist die Sache nicht dicht. Was kann ich da tun?
Danke Euch
06.07.2017, 14:54 #2
AW: Ölablassschraube undicht
Einfach mal nen neuen dichtring verwenden
Gruß UweGrüße Uwe
06.07.2017, 14:57 #3
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Ölablassschraube entfernen,Achtung im besten Fall kommt Öl. Gewinde in der Ölwanne kontrollieren, Gewinde an der Ölablassschraube auf Schäden untersuchen und dann als letztes schauen ob die Dichtfläche(da wo der Dichtring auf den Ölwanne sitzt) plan und unbeschädigt ist, wenn das alles in Ordnung ist neuen passenden Dichtring nehmen und alles Verschließen und als letztes das Öl nicht vergessen.
Gruß Bernd.
06.07.2017, 15:42 #4
Könnte es auch aus dem Leerlaufschalter kommen?
Bist du sicher das es Motoröl ist.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
06.07.2017, 17:02 #5
06.07.2017, 17:38 #6
- 28.03.2010
....Schrauben aus denen Öl fliesst...das klingt jetzt weniger nach einem Motorradforums-relevanten Thema, sonder eher nach einem Ölwunder....
Für den Fall aber, dass sich da z.B. an der Ölablassschraube der Ölwanne eines BMW 2-Ventilers ab und an Öltropfen finden, empfielt es sich, zunächst einmal festzustellen, WAS FÜR ÖL.
Wenn's den unvergleichlichen Duft nach (Montage-) Abenteuer und Getriebeöl hat:
-> zuerst die diversen Forumstipps- und Anleitungen zum Wechsel des Leerlaufschalters am Getriebe durchlesen
- > anschliessend Material kaufen und vor der Montage schon einmal das fluchen üben...
DZ
06.07.2017, 18:20 #7
06.07.2017, 18:33 #8
- 29.08.2009
06.07.2017, 18:41 #9
06.07.2017, 18:44 #10
- 27.02.2008
Gott sei Dank habt ihr hier die Fehlerhaften Angaben sofort korrigiert.
Ich wollte schon einen Thread aufmachen was ich mit dem überzähligen Loch anfangen soll..."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
H4 LED Ersatz
27.04.2024, 08:59 in Elektrik
