Ergebnis 11 bis 17 von 17
14.07.2017, 09:03 #11
- 12.07.2013
- Overath
AW: Zündunterbrecher auf krummen Zapfen
Meine 1. Idee: Wenn sich an den Kontakten eine Differenz von 0,1 mm zeigt, dann ist es ausgeschlossen, dass am Zapfen ein Schlag von ebenfalls 0,1 mm dafür ursächlich ist. Der dürfte dann geschätzt, ich habe gerade keinen Unterbrecher zur Hand, eher bei lediglich 0,05 mm liegen.
Eine gewisse Differenz / Toleranz ist bei dieser Technik zwangsläufig. Neben anderen Einflüssen, spielt auch der Zustand der Lagerung der Nockenwelle eine Rolle. All das sollte man bedenken, bevor man irgendwelche, zum Scheitern verurteilte, Biegeversuche unternimmt.
Und nun kommt die schönste Erkenntnis: Den "optimalen Zündzeitpunkt" gibt es, zumindest bei einem serienmäßigen Motor, praktisch nicht. Es handelt sich eher um einen Bereich und da sind ein paar Grad Kurbelwinkel mehr oder weniger relativ egal. Weil die merkt weder der wackere Durchschnitts-Chauffeur, noch die munter werkelnde Mechanik.
Gruß Gerd
14.07.2017, 09:33 #12
Also wenn Du keinen verstärkten Kontaktabbrand hast, du mit dem Zündzeitpunkt ungefähr (gemittelt) hinkommst und die Q sauber läuft, dann fahr die Saison doch einfach damit!
(Ich bin mit sowas auch nen paar Jahre rumgegondelt, irgendwann wirds halt nervig wenn du auf Tour die Zündung nachstellen musst -> das sieht man meinem linken Unterarm immer noch an!)
Die elektronische Zündung kannst Du dir dann hübsch verpackt unter den Weihnachtbaum legen .
KaiG/S Treiber,
14.07.2017, 20:53 #13
14.07.2017, 22:03 #14
15.07.2017, 08:34 #15
Moin zusammen,
Ja Mensch, Danke an alle. Vielleicht folge ich dem Rat von Kairei und lasse das erstmal wie es ist. Hätte auch gerne hier mehr berichtet, aber einen Tag vor´m TÜV- Termin hat sich der Bremslichtschalter verabschiedet, so dass ich jetzt erstmal sowieso nicht fahren kann. Muss auf das Ersatzteil warten....Mein Vater sagte immer: "Haben ist besser als Brauchen"
30.07.2017, 10:09 #16
Abschließend noch hier, wie das ganze ausging: Den Zapfen auf der Kurbelwelle habe ich gerade bekommen .
Dazu habe ich den Abstand am Unterbrecherkontakt soweit verringert, dass er nur noch auf einem Nocken geöffnet hat. Dann den anderen Nocken zum Kontakt hingedreht und solange den Zapfen bearbeitet, bis auch auf dem Nocken die Prüflampe anging. Dazu war mehr Kraft notwendig, als ich wollte oder mochte. Hat aber geklappt, und jetzt steht die Markierung schön im Schauloch.
Einziger Wermutstropfen: Das Gewinde auf dem Zapfen hat es leider nicht überlebt: Beim Anziehen der Haltemutter für den Fliehkraftversteller ist es leider abgedreht . Also 3mm Loch ´reingebohrt, Gewinde geschnitten und mit einer Schraube festgemacht. Scheint zu halten, sorgt ja nur dafür, dass der Fliehkraftversteller nicht nach vorne ´runterplumpst.
Jetzt läuft sie deutlich vibrationsärmer und "runder".
Nochmal danke für alle Tipps, die SH habe ich aber immer noch im Hinterkopf....Mein Vater sagte immer: "Haben ist besser als Brauchen"
06.09.2017, 20:01 #17
Was auch noch geholfen hat, waren neue Federn für die Fliehgewichte. Beim einblitzen ist mir aufgefallen, dass sich die "S"- Markierung schon unterhalb von 1500 U/min verändert und das "F" schon bei 2700 U/min im Schauloch steht. Neue Federn für 20€ (Sind wohl handgedreht ), und schon ist "Ruhe"....Mein Vater sagte immer: "Haben ist besser als Brauchen"
Komfortfederbeine fuer die R65
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
