Ergebnis 1 bis 10 von 25
10.07.2017, 09:54 #1grizzly_Gast
R45 Vergaser einstellen nach WIKI - Bitte um Hilfe
moin zusammen,
ich habe die Vergaser meiner R45 komplett überholen lassen. Neue Membranen und Dichtungen, alles gereinigt. Hauptdüsen sind 98er drin.
ich habe jetzt soweit alle Anleitungen durch wie man die Vergaser einstellen soll und ich komme nicht auf die gewünschten Erfolge.
Bisher ist der Stand so...Grundeinstellung: LLG 1 Umdrehung raus. Anschlagschraube stück papier zwischen und 1/2 Umdrehung weiter. Motorrad springt beim ersten Dreh an und läuft im Stand gut.
jedoch wenn ich gas geben will nimmt sie gas sehr zögerlich an und arbeitet meiner Meinung nach nicht rund. Bin auch mal auf der Straße gefahren aber dreht nicht richtig hoch und bringt kaum leistung unter last/ bzw.schon beim anfahren. hab mal ein Video davon gemacht.
https://youtu.be/WU6F6w2EYq0
Synchronuhren hatte ich mal Probehalber dran und beide Zeiger laufen fast gleich bei 1,3mbar.
Mit dem Rein und Rausdrehen der Gemischschraube komme ich nicht recht klar. Habe ich sonst was falsch gemacht? oder vergessen?
Zündung stimmt und Ventilspiel habe ich eingestellt.
Gruß und Dank für die Hilfe.
Grizzly
10.07.2017, 09:59 #2
AW: R45 Vergaser einstellen nach WIKI - Bitte um Hilfe
Schreib mal bitte deine Konfig auf:
Luftfiltergehäuse
Vergaser
Hauptdüse
Leerlaufdüse
Nadeldüse
Nadelposition
Änderungen wie Auspuff
10.07.2017, 10:17 #3grizzly_Gast
moin,
Luftfiltergehäuse: Alugehäuse ohne Löcher
Hauptdüse: 98er
Leerlaufdüse ?
Nadeldüse ? ---> sollten die originalen sein, habe ich aber nicht gepr.
Nadelposition ?
Vergasernummer habe ich gerade nicht zur Hand, sollte aber 64/26/303+4 sein.
Auspuff ist eine Hochgelegte Anlage. gleicher Rohrdurchmesser und gleiche Längen wie originalanlage.
Gruß und Dank
11.07.2017, 08:37 #4
Hallo Grizzly,
überprüf mal die Vergasermembrane (Haariss, etc.)!
Hast du die Gaser selbst überarbeitet ? Nachschauen würd ich auch den Schwimmerstand. Häng mal die Nadel eine Kerbe höher und fahr. Das Ganze klingt nach Mageritis.
Ps. Nach Neuaufbau setzen sich die Ventile die ersten 50 Km rasant. Also im Auge behalten!!G/S Treiber,
11.07.2017, 08:40 #5grizzly_Gast
guten morgen.
vergaser habe ich machen lassen mit überholsatz.
http://www.ng-warenhandel.de/
Membranen sind auch komplett neu.
hab die vergaser eingebaut nachdem ich sie zurückbekommen habe.
mehr nicht...
11.07.2017, 08:45 #6
War vorher schon der Rundluftfilter drauf?
11.07.2017, 08:50 #7grizzly_Gast
nein, es war der schwarze Lufi drauf mit plattenfilter.
11.07.2017, 08:55 #8
11.07.2017, 08:58 #9grizzly_Gast
mir war nicht klar das ich da was ändern müsse da mein luftfilter ja keine Bohrungen hat und ich eh befürchtet hatte das weniger luft durch den gummirüssel vorne kommt als durch die zwei Plastiktrompeten die vorher drauf waren...
was genau muss ich da ändern? bzw. wo finde ich alles zum nachlesen?
11.07.2017, 09:00 #10
Im WHB, siehe DB, für die 45er, Kraftstoffaufbereitung, Modell vor '81, kannst du die möglichen Unterschiede gegenüber den Modellen nach '81 erkennen.
ps.: Einstellung des Vergaser nach der Methode schon probiert? LINKGeändert von hg_filder (11.07.2017 um 09:01 Uhr) Grund: .
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:09 in Mechanik
