Ergebnis 1 bis 10 von 40
29.09.2017, 21:52 #1
Hilfe: meine Mathilde säuft!!!
Hallo Zusammen,
ich weiß die Beschreibung wird wieder dürftig sein und voller subjektiver Eindrücke. Trotzdem versuche ich es!
Meine R100RT säuft.
D.h.:
- bis zur Reserve früher ca. 285km
- heute nur noch 225km
- letztes Mal nur noch 255km
Woran kann grundsätzlich dieses Säuferverhalten zurückgeführt werden?
Danke im Voraus für alle Tips.
Gruß PeterGruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
29.09.2017, 22:04 #2
AW: Hilfe: meine Mathilde säuft!!!
Sei froh, dass Mathilde nur säuft und nicht fremdgeht.
Wenn der Anstieg von jetzt auf gleich kam und sonst nichts auffällig ist: Zündverstellung/Hallgeber defekt, Kerzenstecker kaputt...._______________________
29.09.2017, 22:05 #3
Bei mir haben neue Schwimmer in den Vergasern eine deutliche Reduzierung des Verbrauchs gebracht.
Gibt jedesmal eine Diskussion, warum das "eigentlich" nicht sein kann, ist aber nun mal soGrüße aus der Südheide
Hobbel
29.09.2017, 23:28 #4
Wann hast Du Düsennadeln/Nadeldüsen zuletzt gewechselt?
30.09.2017, 06:56 #5
Gruß Peter
Simson SR50 ...
30.09.2017, 07:31 #6
30.09.2017, 07:31 #7
- 05.11.2010
30.09.2017, 07:39 #8
- 27.02.2008
Das klingt definitiv nach Nadel und Sitz...
Und wenn die Vergaser ungeöffnet sind, sehnen sie sich auch definitiv nach dem Roten Baron"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
30.09.2017, 09:07 #9
Muss aber nicht sein. Ich habe meine Nadeldüsen nach ca. 160tkm unter einem professionellen Mikroskop gegen neue vermessen. Es war kein Verschleiß erkennbar. Entsprechend haben die neuen ND auch nicht zu einem geringeren Verbrauch geführt.
Wenn auch die kleinen Dichtringe der Leerlaufluftschrauben noch nie getauscht wurden ._______________________
30.09.2017, 10:20 #10
Blinkerhalter von Wüdo
05.05.2024, 07:43 in Mechanik
