Ergebnis 11 bis 20 von 25
11.07.2017, 09:08 #11grizzly_Gast
AW: R45 Vergaser einstellen nach WIKI - Bitte um Hilfe
muss ich dann nur die Hauptdüse von 98 auf 118 bei beiden vergasern tauschen?
soll es diese kleinigkeit gewesen sein? verstehe nur nicht wieso? kommt da so viel mehr luft durch?
Geändert von grizzly_ (11.07.2017 um 09:17 Uhr)
11.07.2017, 09:23 #12
11.07.2017, 09:29 #13
Nein,
es bildet sich jedoch in den unterschiedlichen Drehzahlbereichen ein anderes Gemisch.
(Die Gassäule im Ansaugtrakt hat ein anderes Schwingungsverhalten !).
Dies beeinflusst besonders im mittleren Drehzahlbereich die Leistungsentfaltung deutlich. Probier mal die Originalkonfi und hoffe, dass dein Auspuff da mitspielt.
KaiG/S Treiber,
11.07.2017, 09:31 #14grizzly_Gast
hmm...den doofen plattenluffi wieder draufmachen? sieht ja bescheiden aus...der Motor/das Motorrad lief vor Luffiumbau mit dem neuen Auspuff ganz normal und ist auch gut damit gefahren , daran kanns daher nicht liegen,.
11.07.2017, 09:34 #15
11.07.2017, 09:38 #16
Na dann,
größere Düsen (118) und die Nadel eventuell etwas höher.
Dann müsste es fluppen!
Viel Glück
PS.: Schönes Bike, den Auspuff find ich Klasse!!G/S Treiber,
11.07.2017, 09:44 #17
Die R 45 Version mit 27 PS ,26er Bing und dem Rundluftfilter hat Hauptdüsen 118 verbaut. Sonstige Vergaserbestückung und Konfiguration ist gleich dem Modell mit Plattenluftfilter.
Hauptdüse 118
Nadeldüse 2,66
Nadelstellung 2 v.oben
Leerlaufdüse 45Viele Grüße
Fritz
11.07.2017, 10:15 #18grizzly_Gast
AW: R45 Vergaser einstellen nach WIKi
Ich hoffe es liegt an den hauptdüsen. Sonst sind es wieder 20€ für nix.
Wie hänge ich die Nadel höher? Weiß nicht ob es beim überholen richtig gemacht wurde.
Habe ich selbst auch noch nie gemacht
Grüße.
11.07.2017, 11:07 #19
Die Düsennadel hat vier Kerben, in eine (je nach Setup) wird ein Federring (bzw. Draht) eingeklipst der die Nadel im Schieber fixiert. Die Höhe der Düsennadel (1. 2. oder 3. Kerbe) bestimmt das Gemisch im mittleren Drehzahlberich.
KaiG/S Treiber,
11.07.2017, 11:15 #20grizzly_Gast
ja soweit war ich schon. das heißt ich muss nur den oberen Vergaserdeckel aufschrauben und die Membran mit der nadel Hochziehen und schauen wie sie eingehangen ist?
Hauptdüsen bestelle ich dennoch mal.
Gruß und Dank.
Meine erste R 80 G/S - Replika...
20.04.2024, 06:25 in Umbauten
