Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Synchronuhren
12.07.2017, 20:09 #1
- 30.06.2016
Synchronuhren
nachdem mir gerade gelungen ist, die Federn vom Mittelständer zu montieren, "bin ich gewappnet für größere Herausforderungen". Ich möchte die Synchronisation der Vergaser an meiner R80 GS Basic überprüfen und mir dafür ein Vergaser-Synchronisationsgerät kaufen. Kann man da ein bestimmtes Gerät empfehlen? Auch preislich, weil so oft wird man es ja hoffentlich nicht brauchen.
Andreas
12.07.2017, 20:13 #2
AW: Synchronuhren
Ich hab das mal als neues Thema aufgemacht/verschoben.
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder zwei Uhren oder ein Differenzmesser. Schau dir mal die Doku an, dann kannst du entscheiden: URL="http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?49675-Ventile-Z%C3%BCndung-und-Vergaser-einstellen"]Ventile, Zündung und Vergaser einstellen[/URL]
12.07.2017, 20:54 #3
AW: Synchronuhren
Andreas, diese eine "größere Herausforderung" habe ich dann gestern mal eben so kurz und innerhalb einer knappen, sehr gemütlichen Stunde durch. Ventile einstellen und dann Vergaser synchronisieren. Genau bei diesem tollen 800er Motor. Wo wohnst du denn? Würde dir das glatt mal mit dir gemeinsam machen, empfinde diese Arbeit mittlerweile als Routine mit Spaßfaktor.
Gruß aus Hessen
RolfGeändert von RolfD (12.07.2017 um 20:56 Uhr)
12.07.2017, 21:03 #4
- 30.06.2016
AW: Synchronuhren
Hallo Rolf,
leider wohnst Du wohl so ca. 500km von mir entfernt. Ich wohne in Ludwigsfelde (15 km südlich von Berlin). Schade, aber da wird es mit einem "gemeinsamen Schrauberstündchen" wohl eher nichts.
Grüße von Andreas
12.07.2017, 21:31 #5
AW: Synchronuhren
Wenn es nur um das Einstellen geht, würde ich dir zunächst diesen Laden aus unseren Reihen empfehlen.
Wenn du darüber hinaus ein Gerät fürs Selbermachen willst, empfehle ich dir den Twinmax. Ich synchronsiere meine beiden 2V zwar meist per Gehör, aber nutze das Gerät für Grundeinstellungen nach Vergaserwechsel und als Basis regelmäßig.Gruß
12.07.2017, 22:53 #6
AW: Synchronuhren
Hallo Andreas,
den Twinmax kann ich ebenfalls empfehlen. Den kann man sich auch auf den Tank schnallen und während der Fahrt mal einen Blick drauf werfen.
Achim (Northpower) organisiert ab und an mal eine Weihnachtsaktion zusammen mit Hermann (der den Twinmax vertreibt). Ich glaube Hermann ist auch hier im Forum unterwegs, oder ?Linke Hand zum Gruß !
Axel
13.07.2017, 04:48 #7
13.07.2017, 06:50 #8
AW: Synchronuhren
ich verwende ein "U-Rohr" als Diff- Druckmessung zur Synchronisation. Kann man sich als "Low Budget" Variante mit dünnem transparenten Schlauch aus dem Baumarkt auch selber bauen. Als Flüssigkeit nehme ich Gabelöl. Damit ist die Anzeige etwas zäher und die Säule "schaukelt" nicht so wie z.B. bei Wasser. Die U-Rohr Höhe nicht zu kurz wählen, sonst wird die Flüssigkeit beim Starten abgesaugt. Meines hat eine Höhe von ca. 1,8 m und ist bis zur Hälfte befült.
IngoMangelnde Motorleistung wird durch "Ruhe und Gelassenheit" ausgeglichen
14.07.2017, 15:41 #9
- 17.04.2012
- Lutherstadt Wittenberg / südlich Berlin
AW: Synchronuhren
Hallo Andreas
und schöne Grüße aus der Nähe Jüterborg!
Ich stelle meine Vergaser mit stinknormalen Uhren von Rothewald (Louis) ein. Waren auch nicht teuer, was man auch merkt. Sie sind nicht sehr genau, da der Messbereich sehr groß ausfällt und man kann sie nicht auf Null justieren. So geht die eine Uhr etwas vor, was ich aber beim Einstellen wieder abziehe. Beim Synchronisieren wollen wie ja auch nicht auf hundertstel messen, es geht lediglich darum, synchrones Unterdruckverhalten der Vergaser einzustellen.
Auch wenn die Uhren Synchronität anzeigen, so muss der Motor dennoch nicht rund laufen. Ich nehme die Uhren auch nur zur groben Überprüfung, den Rest stelle ich nach Gehör und Gefühl (Ansprechverhalten des Motors) ein. Man merkt es gut, wenn der Leerlauf gut eingestellt ist und ganz sachte Gas gibt, ob die Zylinder harmonisch miteinander umgehen oder den Motor schütteln lassen. Auf jeden Fall muss an allen Seilzügen genügend Spiel sein, welches auf den Seiten unterschiedlich sein kann (Toleranzen in den Seilzügen).
Sollte Bedarf bestehen, so kann ich dir gern behilflich sein.
Gruß Ronald
14.07.2017, 19:08 #10
AW: Synchronuhren
Ganz klare Empfehlung:
http://www.boehm-synchrontester.de/anleitung.html
28.04.2024, 11:59 in Restaurierung
