Ergebnis 1 bis 10 von 86
12.07.2017, 21:36 #1
Motor hin? Finde keinen Fehler
hab mir vor vier Wochen eine R80GS zugelegt. Bj 92 mit 65000km. Sah von aussen gepflegt aus, Scheckheft vollständig ausgefüllt. Das einzige was mich daran gestört hat war ein ausgeprägtes Ventilklackern. Ich war mir aber sicher das mit Kipphebel und Ventielspiel einstellen beheben zu können.
Dem war aber nicht so. Die GS klappert immer lauter je wärmer sie wird.
Also hab ich die Köpfe gezogen, die Führungen erneuert. Ventile geschliffen und Sitze nachgefräst. Neue Kolben und Zylinder drauf. Stift des Grauens geprüft, war anständig an seinem Platz. Kipphebelwellen gehohnt und neu gelagert. Stößelstangen geprüft, sind gerade. Stößel laufen schön und saugend, kein Pitting auf Nockenwelle und Stößel.
Also alles zusammen und wieder neu eingestellt. Prima, das Ding klappert immernoch wie ne alte Gießkanne.
Heute dann wieder alles auseinander. Dazu noch mal Steuerkette und Führungen geprüft. Ventielspiel sah immernoch gut aus. Dann die Nockenwelle raus und das hintere Lager gemessen. Ein hundertstel Ovalität, spiel 4-5 hundertstel.
Pleuellager sehen auch gut aus.
Und jetzt? Mir gehen die Ideen aus. Hat hier jemand noch eine?Geändert von Patric (12.07.2017 um 21:45 Uhr)
12.07.2017, 21:50 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Motor hin? Finde keinen Fehler
Nockenwellenlager?
12.07.2017, 21:53 #3
Das vordere hat genau ein zehntel Axialspiel, Radial kann ich nicht messen, ist aber auch nicht fühlbar. Das hintere Lager zwischen 4 und 5 hundertstel. Muss was anderes sein.
Tendiere so langsam zu einem anderen Block. Scheint so ein mystisches Problem zu sein das sich nicht finden lässt.
12.07.2017, 22:04 #4
- 12.07.2013
- Overath
mein Vorschlag: Gelegentlich einen Experten ums geneigte Ohr bitten und bis dahin Oropax in die eigenen
Gruß Gerd
12.07.2017, 22:06 #5
Zwei Fragen dazu:
1. Ist das deine erste BMW?
2. Hast du alles Beschriebene selbst gemacht bzw. kannst du das?Gruß
12.07.2017, 22:08 #6
Hab ich gemacht, war beim Israel, der ist bei mir um die Ecke. Bin selber nicht ganz unerfahren und hab einen Spezl der eine eigene Motorenbude hat.Wir drei fanden alle das der Apparat ungesund klappert.
Das einzige was ich noch nicht geprüft hab ist die Kurbelwelle. Aber da hab ich auch erhebliche Zweifel dran.
12.07.2017, 22:09 #7
Ist nicht meine Einzige und auch nicht mein erster Zweiventiler. Aber die erste die so klappert.
12.07.2017, 22:12 #8
12.07.2017, 22:15 #9
Tja, das wird schwer. Der Motor ist halt schon wieder zerlegt in der Garage.
Es klang wie zu großes Ventielspiel. War aber so laut das man es beim Fahren mit 100km(h beim Fahren hören konnte.
12.07.2017, 22:17 #10
Und auch Gert Israel hat wirklich keine Idee???
Dann ist es ein kosmischer Kometeneinschlag!Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
BMW Basic 1996 - Bremsscheibe...
05.05.2024, 15:59 in Mechanik
