Ergebnis 11 bis 19 von 19
01.08.2017, 22:04 #11
AW: r 80 RT Stotern bei niedriger Drehzahl
Hallo Jürgen, so wie Du beschreibst geht der Fehler beim Vertauschen der Zündkabel nicht mit, da würde ich die Zündung erst mal ausschließen. Aber die Symptome erinnern mich eher an ein Problem, welches ich mal mit meiner R75/5 hatte. Bei mir war es links und der Übeltäter war die Gummimembran im Bing-Vergaser. Leerlauf funktionierte, Teillastbetrieb katastrophal unter Vollast geringer.
Gruß Manfred
01.08.2017, 22:18 #12
02.08.2017, 05:30 #13
Um das weiter einzukreisen kannst du noch die Vergaser von links nach rechts tauschen.
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
02.08.2017, 05:59 #14
Manfred und Wolfgang,
die Ventile stelle ich als nächstes ein, ist schon geplant. Die Vergaser tvon links nach rechts tauschen? Hm, geht das einfach so?
JürgenSchönen Gruß von
Jürgen
R65 BJ'92, R80 RT BJ'92
12.08.2017, 16:58 #15
AW: r 80 RT Stotern bei niedriger Drehzahl - GELÖST
Liebes Forum,
mal wieder gibt es eine Lösung (und leider neue Probleme). Das Stottern bei warmem Motor wurde letzthin immer schlimmer. Und am Ende war es tatsächli, wider jede Logk (vgl. die Ausführungen oben), die Zündspule. Kurios.
Leider hat sich nun ein Neben-/Zufallsbefund herausgestellt, der gar nicht lustig ist. Kardan und Getriebe müssen überholt werden... Mist.
Danke noch einmal an alle, die sich bemüht haben zu helfen
Jürgen
14.08.2017, 08:53 #16
Hallo Jürgen,
danke für die Rückinfo!! Und drücke dir die Daumen, dass der mechanische Defekt nicht zu heftig ist.
14.08.2017, 11:44 #17
Hallo Jürgen,
wie viel hat Deine Q denn auf dem Buckel? Und wie hat sich das Getriebe bzw. der Kardan denn geäußert?
Kardan kannst Du komplett mit Schwinge kaufen - für den Preis kann man nicht viel falsch machen (bei dem Verkäufer habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht):
http://www.ebay.de/itm/Schwinge-Kard...AAAOSwL5pZgIdo
Getriebe mach ich selber - aber hier im Forum gibt es grüne , die machen es auch gut und zu angemessenen Preisen...
Grüße - Thomas
14.08.2017, 12:23 #18
Gemerkt hat es mein Hilfsengel (der mit schon bei der Stottersache geholfen hat) daran, dass das Hinterrad rau lief. Als der KArdan dann komplett abgebaut war, ließ sich der Flansch zum Getriebe, auf dem der kardan sitzt, ebenfalls nur sehr rau drehen. Am Kardan selbst gibt es unter anderem seltsames Spiel, wenn man am Kreuzgelenk hin und her bewegt.
Jürgen
14.08.2017, 12:32 #19
...seltsames Spiel... habe bereits bei mehreren Kardangelenken festgestellt, dass sie in dem Bereich, wo sie sich im Betrieb bewegen leichtgängiger sind, aber Spiel habe ich bei den in Öl laufenden bisher noch nicht gehabt.
Beim Getriebe sind es hoffentlich nur die Lager...
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:44 in Betriebsstoffe
