Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Montage Stahlflexleitung
24.07.2017, 06:29 #11
AW: Montage Stahlflexleitung
Andererseits ist aber eine Hydraulikverschraubung auch keine Raketentechnik. Wenn man da mit Sachverstand herangeht, und das traue ich einem Brückenbauingenierur zu, sollte nichts schiefgehen. Wenn dann Unsicherheiten bestehen, kann man immer noch jemanden drüberschauen lassen der sich 100% sicher ist. Ein Bekannter hatte letztes Jahr übrigens eine nagelneue Stahlflexleitung die an der Verpressung undicht war. Alles richtig montiert (zumindest von seiner Seite aus) und trotzdem undicht. Aber selbst gemerkt und die Leitung umgetauscht.
Gruß H. C.
24.07.2017, 13:29 #12
- 18.08.2010
Naja, ich muß da MM ausnahmsweise unterstützen. Ohne das Gegenüber zu kennen, würde mich eine solche Frage, auch nicht gerade beruhigen. Es gibt Fragen, da ist es nicht schlecht, wenn man die von Angesicht zu Angesicht beantwortet bekommt.
Bei Bremsen ist vielleicht ein Fehler fataler, als bei 'nem Blinker. Und nach meiner Erfahrung auch bei einem Ingeneur nicht einfach ausgeschlossen, das da alles richtig verstanden wird.
24.07.2017, 13:35 #13
Es liegt mir völlig fern über Dich herzuziehen. Ich habe Dich auch nicht als unfähig oder selbstüberschätzend bezeichnet.
Der Einfachheit halber habe ich einige Antworten in Dein Zitat geschrieben und kenntlich gemacht.
Bitte prüfe unbedingt die Freigängigkeit der Anschlüsse am Verteiler unterm Tank. Zu bedenken ist, das sich der Tank trotz der vorgesehenen Befestigungen durchaus deutlich bewegen kann.
Die Originalanschlüsse sind aus Stahl und daher in einem gewissen Umfang flexibel. Die Aluminiumanschlüsse der Stahlflexleitungen sind überhaupt nicht flexibel und brechen sehr leicht schon bei minimaler seitlicher Belastung.Geändert von Luggi (24.07.2017 um 13:37 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
24.07.2017, 14:15 #14
inzwischen habe ich die Leitungen wie auf den Bildern zu sehen montiert und eben das System befüllt.
Am Verteiler und am Bremssattel kommen keine Dichtungen rein, Verschraubung durch die Konen am Leitungsende. Am HBZ werden beidseitig vom Fitting je eine Dichtung eingebaut.
Es ist dicht und hat einen deutlichen Druckpunkt ;-)
Die Liste von Michael gibt zwar einen Überblick über die möglichen Leitungen bzw. Konen, aber keine genaue Anweisung zur Montage dieser.
Bzgl. der Bremsen gibt es in der Datenbank einige sehr gute Anleitungen.
Ggf. kann man ja auch bzgl. der Montage der Leitungen eine Anleitung erstellen.
Ich denke diese Fragen kommen öfters vor.
Besten Dank für den Hinweis bzgl. der Freigängigkeit unter dem Tank.
Dies werde ich prüfen und beachten.
Alles weitere können und sollten wir am Treffen besprechen.
Ich bin leider nur wieder als Tagesgast da, freue mich aber darauf.
Bis dahin ...Gruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
24.07.2017, 14:21 #15
24.07.2017, 17:43 #16
Nur mal so gefragt: Wenn du schon auf Stahlflex umgerüstet hast, warum dann nicht gleich in einem Stück vom Verteiler bis zum Rad?
Servus
Da Mane
24.07.2017, 20:25 #17
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
24.07.2017, 20:38 #18
Michael
25.07.2017, 06:20 #19
Moin Moin,
das mag durchaus sein. Wobei wir reden hier von zwei ca 10 cm Stückchen die m. E. eher Fehlerquelle als Vorteil bringen. Zusätzliche Verschraubungen etc. Ich hab die zwar auch noch drin, würde die Rohre aber auch rausschmeißen weil die m. E. so überhaupt keinen Vorteil bringen. Bin aber sehr dran interessiert hier doch was zu lernen welchen Sinn es haben könnte die zwei Rohrstücke drin zu lassen.
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
25.07.2017, 06:34 #20
Die zwei Rohrstücke haben eher historische Gründe. Wie einer der Vorredner schrieb, hält man flexible Leitungen immer so kurz wie möglich. Das ist bei Gummischläuchen auch mehr als sinnvoll, bei Stahlflex ist das heutzutage weniger dramatisch. Und die Biegeradien können im Bereich der Bremszange deutlich kleiner sein was eine engere Verlegung ermöglicht. Ich habe bei meinen Laverdas zum Beispiel die Stahlleitungen auch noch drin, trotz Stahlflex, um die originale Optik in Etwa zu erhalten. Die Leitungen sind dazu noch dick schwarz ummantelt und sehen der Serie sehr ähnlich.
Gruß H. C.
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:22 in Mechanik
