Ergebnis 21 bis 30 von 38
12.08.2017, 17:35 #21
- 19.11.2011
- Hilden
AW: BMW R65 RT Polizei Baujahr 87
heute bei dem Regen konnte ich ja nicht fahren. Ich habe die Sendetaste fürs Funkgerät an der linken Armatur befestigt, und die Halter für die Kennleuchten vorne montiert und diese zum "anprobieren" montiert. Da die Kennleuchten im öffentlichen Raum nicht montiert sein dürfen, werde ich wasserdichte AMP-Steckverbindungen einsetzen. So kann ich die Kennleuchten mit einer Flügelmutter lösen, die Steckverbindung ausstecken und fertig. Die komplette Verkabelung der Sondertechnik muss noch gemacht werden.
Schönes Wochenende
Marco
13.08.2017, 16:08 #22
Ist hier drin beschrieben.
13.08.2017, 18:31 #23
- 01.05.2009
- Saarland
bischen heller wär auch nicht schlecht.
Pit
13.08.2017, 18:38 #24
- 19.11.2011
- Hilden
Bessere Fotos kommen noch. Ich arbeite nur ungern in der Garage, aber der Regen hat mich dazu gezwungen
15.08.2017, 18:54 #25
- 19.11.2011
- Hilden
Guten Abend,
weiter gehts. Ich habe mich entschieden, die Kennleuchten mit Supersealsteckern zu verbinden. Im großen Internetversandhandel habe ich für 10 Verbinder etwa 8 Euro bezahlt. Auf die Buchse am Motorrad kommt ein "Blindstecker" damit Wasser keine Probleme macht. Die elektrische Verbindung scheint gut brauchbar, wenn sie nicht 5x mal am Tag getrennt wird. Ich warte noch auf Teile die eigendlich schon lange da sein sollten, wie der Kabelbaum .
Schönen Abend noch
Marco
15.08.2017, 18:59 #26
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Marco,
sieht doch sauber aus.
Pit
19.08.2017, 19:20 #27
- 19.11.2011
- Hilden
Guten Abend,
heute ist wieder ein Teil der bestellten Teile angekommen. Leider gab es den Kabelbaum nur noch in der Variante für die Klappscheinwerfer (deshalb wurde dieser von mir verändert). Es fehlt noch das Blinkrelais für die Kennleuchten. Die Abdeckung im Cockpit ist montiert, alle Schalter und die Hörner angeschlossen. Der Klangfolgeschalter konnte nur so mit einem Hilfswinkel montiert werden. Die Verbindung für die Kennleuchten könnt ihr in den Fotos sehen. Die linke Regenleiste ist auch angekommen und "eingeklebt".
Leider gibt es fast nichts im Internet zu finden. Ich denke die Maschinen sind ausgesondert wurden, als noch nicht so viele Fotos ins Netz gestellt wurden.
Noch ein Hinweis wenn ihr bei Google "BMW R65 RT Polizei" als Suchbegriff eingebt, ist dieser Forumsbeitrag Suchergebnis Nr. 1 .
Schönes Wochenende wünscht
Marco aus Hilden
20.08.2017, 18:09 #28
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Marco,
Pit
29.08.2017, 08:47 #29
Hallo Marco
Der Drehzahlmesser in deinem Bild hat einen markierten Bereich von 1500 bis 4500 Umdrehungen. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ist das Polizei-Spezifisch?
Noch eine Hinweis zu den Blaulichtern. Die Polizei hatte Zivil-Motorräder, bei denen die Blaulichter in den Klappscheinwerfern eingebaut waren. Das wäre doch eine elegante Lösung.
viele Grüße
Jens
29.08.2017, 16:46 #30
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 16:49 in Mechanik
