Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 16
  1. #1
    Registriert seit
    30.01.2014
    Niederrhein
    mmb DZM + Tacho
    ich hatte ich im Forum mal eine Lampe gekauft, die hatte o. g.
    Gerätschaften eingebaut. Um diese zur Funktion zu bringen
    benötige ich noch die dazugehörigen Komponenten. Wer hat
    Erfahrung damit, was ich noch brauche ??? .. und wo werden
    diese installiert ?
    Ich habe nur die nackten Geräte eingebaut. Ich werde heute
    Abend mal ein Foto machen.
    lg Klasu
    Geändert von Netzer1603 (02.09.2017 um 06:25 Uhr)
  2. #2
    Christian Avatar von austriia
    Registriert seit
    06.03.2017
    Österreich - Salzburg
    AW: T&T DZM + Tacho
    das ist ein schönes Thema. Mit dem Tacho haben sich schon viele Leute geärgert/beschäftigt.
    Bei manchen läuft es ohne Probleme, bei machen eben nicht.
    Also grundsätzlich brauchst du einen Geschwindigkeitssensor.
    Es gäbe auch noch die Möglichkeiten Sensor für den originalen Tachowellenausgang zu besorgen. Es gibt also viele Möglichkeiten, hier kommt es darauf an was du möchtest.
    Dann kommt das Thema mit der Drehzahl. Dazu findest du einiges über die Suchfunktion. Einfach nach T&T suchen und einmal quer durchlesen.
    Ich muss zugeben dass ich auch einen T&T Tacho verwende und es ebenfalls (noch) nicht richtig läuft.
    Lösungsansätze gibt es hier mehrere. Ohne Probleme sollte es anscheinend mit einer Zubehörzündanlage funktionieren da diese
    einen gesonderten Ausgang für den DZM Anschluss bieten.
    Dann bleiben nur noch die Kontrollleuchten. Diese sind eigentlich problemlos anzuschließen.
    Die LKL muss jedoch gesondert eingebaut werden da diese im Tacho nicht enthalten ist.
    Hierzu gibts ebenfalls schon genug Lesestoff.
    Stell mal ein Bild vom Tacho ein um sicherzugehen dass wir hier vom selben reden.
    Und natürlich um welches Fahrzeug es sich handelt.
    gruß
  3. #3
    Registriert seit
    30.01.2014
    Niederrhein
    AW: T&T DZM + Tacho
    gruß
    Hi, das find ich super, daß sich noch jemand meldet. Mein Problem ist auch noch aktuell, da zur Zeit noch einige Restarbeiten an meinem Bock zu machen sind.
    Werde dich heute abend mal mit Fotos versorgen, vielleicht kannst Du mir helfen, oder so ?
    lg vom Niederrhein
  4. #4
    Registriert seit
    06.03.2017
    AW: T&T DZM + Tacho
    mach mal fotos dann gehts hier schon weiter
  5. #5
    Registriert seit
    30.01.2014
    Niederrhein
    AW: T&T DZM + Tacho
    ...gestern spontan Besuch bekommen
  6. #6
    Registriert seit
    30.01.2014
    Niederrhein
    AW: T&T DZM + Tacho
    hier er ein paar Fotos. Instrumente von T&T.
    ...und von Acewell einen Geber....
    ..wie gehe ich am Besten vor???
    lg Klaus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image.jpg   image.jpg
  7. #7
    Registriert seit
    06.03.2017
    AW: T&T DZM + Tacho
    verrate mal welches fahrzeug du genau hast...
  8. #8
    Registriert seit
    30.01.2014
    Niederrhein
    AW: T&T DZM + Tacho
    Guten Morgen,
    Umbau BMW R 90 S
    lg Klaus
  9. #9
    Registriert seit
    06.03.2017
    AW: T&T DZM + Tacho
    zum thema geschwindigkeitssensor lies dir mal das durch:
    http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...get-u-a-Tachos
    mit dem sollte dann schon mal das thema geschwindigkeitsanzeige gelöst sein.
    bezüglich drehzahlmesser könnte es problematisch werden...
  10. #10
    Registriert seit
    30.01.2014
    Niederrhein
    AW: T&T DZM + Tacho
    Ja. den Acewell hab ich, probiere ich dann mal aus... Danke
    Wenn ich dran bin melde ich noch mal, ok ?
    lg Klaus
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
