Ergebnis 1 bis 10 von 12
30.07.2017, 07:35 #1
Pflege bzw. Reinigung Griffgummis
wie pflegt bzw. reinigt man verschmutzte Griffgummis?
Ich habe an meiner R100R die hellgrauen Heizgriffe.
Mir würde spontan zur Reinigung nur heißes Wasser mit Spüli einfallen
und zur Pflege Talkum?Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
04.08.2017, 05:26 #2
AW: Pflege bzw. Reinigung Griffgummis
Ja, mit normalen Spüli reinigen.
Sonst keine Pflege.
Und bitte kein Silikonspray verwenden.Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
04.08.2017, 09:14 #3
Zur Pflege aller Gummiteile wie Sitzdecken oder Griffe nehme ich einfache Vaseline aus dem Discounter
Die zieht sehr gut ein und ist billigGruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
04.08.2017, 09:46 #4
04.08.2017, 10:01 #5
Vorsicht. Vaseline zieht tatsächlich ins Gummi ein und lässt dieses dann allerdings aufquellen. In der Folge könnte es dann vom Lenker rutschen.
Zur Gummipflege ist Silikonspray besser geeignet, allerdings sollte man nach der Behandlung einige Zeit vergehen lassen, sonst sind die Griffe u.U. zu rutschig.Grüße,
04.08.2017, 17:43 #6
Was ist mit Talkum zur Pflege?
Gruß Udo Karl
24.08.2017, 13:21 #7
Mein Tip
Spülmittel mit Microfasertuch sollte reichen, zumindest dass der dunkle Schmutz runter geht.
Nach über 20 Jahren kann ein Nachdenken über den Austausch der Griffgummi nicht schaden.
LG AlfredIt´s the Man, not the Machine
24.08.2017, 13:31 #8
nach dem Reinigen nehme ich immer das Mittel, das ich auch für die Pflege der alten und rissigen Tür- und Fenstergummis meiner Oldies verwende. Damit werden (und bleiben) alte Gummis dunkel und geschmeidig.
Ist ein Hirschtalgstift.
Damit kriegst du übrigens auch alte Füsse wieder sandalenfähigSchöne Grüße
Stephan
24.08.2017, 14:52 #9
Gummis geschmeidig und weniger risslastig / bröselig geht auch bestens mit Weichspüler. Gummis darin einlegen und einige Tage oder Wochen einziehen lassen wirkt Wunder.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
24.08.2017, 15:55 #10
Geniales Foto, Benno! (Sorry, OT)
Liebe Grüße, Walter
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
