Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Reinigung von Auspuffrohren
31.07.2017, 17:46 #1
Würde gerne die Rohre vom Auspuff säubern und zwar so, daß man meint sie wären neu. Haut dat hin ? Reinigung natürlich Außenseite.
LG........Hans
31.07.2017, 18:00 #2
AW: Reinigung von Auspuffrohren
Falls Du die Krümmer meinst: Viel Politur, noch mehr Zeit und eine ganze Menge Pflaster für die Blasen, dann kriegst Du die blauen Verfärbungen vielleicht weg. Nachteil: Sind sofort wieder da
Bert Brecht
31.07.2017, 18:09 #3
danke Hubi-ich versuchs mal.
31.07.2017, 20:19 #4
Probier mal Autosol Edel Chromglanz oder Autosol Edelstahl je nach dem was für Material zu polieren ist.Das mit Ballistol etwas vermischen,und mit hilfe einens alten Gürtels aus Stoff das Rohr einmal umwickeln und kräftig polieren.Achte auf sicheren Stand von deinem Motorrad.Wirst überrascht sein was damit rauszuholen ist!
Gruß Mario
31.07.2017, 20:35 #5
Was sich als Substrat für die Politur übrigens bestens eignet sind Rolladengurte. Als Handpolitur Autosol, im grossen Gebinde weit günstiger als in der Tube. Oder die Radikalkur: Schwabbelscheiben und Polierwachs besorgen, Krümmer abbauen und dann ab dafür. Unbedingt Schutzbrille und Sturmhaube tragen, das Zeug hält wie Sau (wurde mal vor vielen Jahren in meiner Stammkneipe gefragt, ob ich neuerdings Kajal benutze---ich habe an dem Tag Aluteile mit der Schwabbelscheibe poliert, ohne Gesichtskondom).
Bert Brecht
31.07.2017, 20:45 #6
Aber alles, was wärmebedingte Verfärbungen angeht:
Das bleibt nur so, wenn man ein Museumsstück draus macht...Gruß
31.07.2017, 21:32 #7
Da hilft nur Mumienband !
Nabend
Claus
31.07.2017, 21:42 #8
31.07.2017, 21:47 #9
Rolladengurte, Irgendwas schmierig/schleifendes Ambassador z. b.
Ceranfeldreiniger...
Zeit und genug Mucke....
Des werd scho!Real Gents dont need to speed.
31.07.2017, 21:49 #10
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
07.05.2024, 08:07 in Mechanik
